  NX
  Schnitt durch Mittellinie oder Skizzenlinie nicht erstellbar
Model Based Definition mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  Schnitt durch Mittellinie oder Skizzenlinie nicht erstellbar (3106 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung von einer kleinen Baugruppe und in der Zeichnung soll eine Schnittansicht erzeugt werden.
die Lage des Schittes soll durch eine Mittellinie (2D centerline, die zuvor erzeugt wurde) definiert werden. der Schnitt kann jedoch nicht erzeugt werden, es kommt eine Fehlermeldung ("detailed descriptions" siehe siehe Anhang):
"Exact (Pre-NX 8.5) Section View, SX@34, did not update."
Modeler error occurred when updating section view.
Es wurde auch versucht, eine aus dem Einzelteil eingeblendete Skizze zur Lagepositionierung des Schnittes zu verwenden. Es erscheint die gleiche Meldung.
Frage:
kann man in NX 8.5 Schnittlinien nicht mehr durch Centerlines oder andere 2D Linien legen?
was kann die Ursache diees Fehlers sein?
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 26. Sep. 2014 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Blendy
ich vermute das da ein Problem bei der boolschen Operation auftritt. Kannst du im 3D Modell an der Stelle des Schnittes eine boolsche Operation durchführen? Also zum Bsp. die Körper der BG Komponenten mit einer Ebene trimmen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Danke für deinen Tipp!
ja, ein Trimm lies sich durchführen. Aber das Modell hatte weiter hinten in der Tiefe irgendeine geometrische Macke. Ich habe das Modell beschnitten, also die faule Stelle weggetrimm, und nun kann ich die benötigten Schnitte erzeugen.
Vielen Dank nochmal!
Aber hier nochmal die Zusatzfrage: Beim Erzeugen eines Schittes am Schritt "Hinge Line" - "define cut position" kann ich keine 2d centerline anwählen. Ist das schon immer so gewesen?
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 29. Sep. 2014 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Sep. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir ziemlich sicher das das noch nie ging. Aber drauf wetten möchte ich nicht.
Grüße Meinolf
