 | NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 18.05.2026
Thema: CAD NX und CATIAV5 - welches TOOL? (3591 mal gelesen)
MrTDieter Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 19.05.2014 Comsol
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, weiß leider nicht genau wo mein POST hin muss, daher versuche ich es erst mal hier. Ich arbeite seit vielen Jahren mit CATIAV5 und werde ab nächstem Jahr mit dem neuen TOOL NX konfrontiert, daher suche ich ein CAD Tool um NX Daten anschauen/öffnen und in STEP konvertieren zu können. Ich stelle keine Produktivdaten her, sondern verwende die Daten lediglich, um Simulationsmodelle auf Basis der CAD Daten aufzubauen. Da ich jedoch komplette Fahrzeuge mit mehreren GB Daten bekomme, brauch ich auch entsprechendes Tool, das ich bisher noch nicht gefunden habe. Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
Hallo Dieter, warum nicht direkt NX? Dann kannst du die Daten öffnen, anschauen und auch als Step exportieren. Darüber hinaus geht noch viel mehr mit NX. Es gibt einige hier im Forum, die auch externe Viewer einsetzen. Ob die dann auch NX in STEP konvertieren können, bin ich überfragt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, danke für die Antwort, aber deine Frage "warum nicht NX" ist mich eine Budget Frage, da ich sonst CATIA und NX kaufen und betreiben muss. Leider zu teuer. Welche Viewer können den große bzw. "riesige" Baugruppen händeln und STEP herausschreiben? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 322 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
>>Welche Viewer können den große bzw. "riesige" Baugruppen händeln und STEP herausschreiben? Viewer sind in der Regel keine Konverter! Wir verwenden Spinfire von Actify. http://www.actifyeurope.de/ Und die STEP-Dateien erhälst Du in der Regel vom Erzeuger aus dessen CAD-System. >>da ich sonst CATIA und NX kaufen und betreiben muss. Wir machen das ... >>Ich stelle keine Produktivdaten her, sondern verwende die Daten lediglich, um Simulationsmodelle auf Basis der CAD Daten aufzubauen. Man kann auch in NX Simulationen durchführen. Daher verstehe ich nicht so ganz, was Deine Anforderungen sind. Es wäre für Alle hilfreich, wenn Du etwas ausführlicher beschreibst, von wo nach wo Du Daten schaufeln willst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß ich suche "die Eier legende Wollmichsau", aber ich sehe hier potential das ich nicht alleine auf diesen Trichter komme und eventuell schon eine Lösung vorhanden ist. Viewer sind keine Konverter, das ist wohl war. Eventuell gibt es jedoch Tools die beides können - CAD Daten visualisieren und in andere Formate konvertieren. Meine Anforderungen: - ich will Automotive OEM Daten (NX oder CATIA) als Meshing Grundlage verwenden. Aktuell bearbeite ich die Daten in Hypermesh, dazu konvertiere ich jegliches CAD Format in STEP, um so die Daten in Hypermesh verwenden zu können. Ich hoffe meine Idee und meine Arbeit konnte konkret genug vermittelt werden. Ciao Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2008 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
Hey Zitat: um Simulationsmodelle auf Basis der CAD Daten aufzubauen
Die Antwort von Felix ist schon korrekt > NX. NX kann fast alles, FEM, CFD, Motion, etc. ... Welche Berechnungssoftware benutzt du den um deine Simulationsmodelle zu erstellen ? Die andere Frage die sich stellt, hat Catia noch zukunft? Daimler steigt auf NX um oder istschon dran. Der Gerüchteküche nach, BMW bereitet sich darauf vor. Ist dann nur noch eine Frage der Zeit bis VW diesen Schritt dann auch macht. Hast du dan mit Catia noch Zukunft ? CU Big King ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi die 3DViewStation habe ich schon getestet, geht leider nicht. Ich habe 4-6 GB am Daten zu laden - da gibt der kleine Helfer leider auf und es dauert Stunden. Die STP Dateien die hier herauspurzeln sind leider nicht zu gebrauchen. CATIA V5 - ich mag ja gar kein Weissager sein und auch kein Befürworter, ich muss jedoch die Daten lesen, so lange die OEMs mich mit diesen beliefern. Hyundai hat erst vor kurzem zu Dassault gewechselt und liefern R20 Daten :-( Ich brauche nach wie vor das beschriebene Tool, um später in COMSOL meine Simulationen durchführen zu können. Tja, leider kenne ich keinen Weg Drumherum. Ciao Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
 Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eben versucht das 3D Tool zu testen, aber genau die Funktionen, die ich benötige tun nicht - zumindest nicht mit der Testversion. Habe beim Hersteller angefragt, hoffe auf baldige Rückmeldung. Caio und vielen Dank Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
>>Ich brauche nach wie vor das beschriebene Tool, um später in COMSOL meine Simulationen durchführen zu können. Dann trenne doch Viewer und Konverter. Der bekannte Konverter-Hersteller Theorem Solutions bietet sowohl Software wie auch Dienstleistung an: https://www.cadverter.com/
FritzTheCad Mitglied The Who
 Beiträge: 24 Registriert: 19.11.2000
erstellt am: 24. Sep. 2014 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H910 SWX 2006/XP64 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
Moin, es gibt für NX einen kostenlosen Viewer, der JT-Daten öffnet und (zumindest bei uns) als STEP rausschreiben kann. Daimler hat die Möglichkeit, auch CATIA-Daten als JT zu exportieren. Für Fahrzeugbereiche funktionierts recht gut (STEP ca. 0,5GB). Der STEP-Export aus NX 8.5 ist dagegen gruselig - ich hoffe auf 9ff... Gruß Steffen @Big King: Die Zustimmung zum Systemwechsel halt sich bei meinen Konstrukteurskollegen in Grenzen... ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Steffen, was natürlich auch eine Lösung wäre, zumindest wenn es nächstes Jahr bei DAIMLER noch die Möglichkeit gäbe, die NX Daten als JT zu exportieren und so den Dienstleistern/Lieferanten zukommen zu lassen. Kann man denn NX Daten irgendwie vernünftig in JT konvertieren? Danke und Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTDieter Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
Hallo Dieter, soweit ich weiß, ist der JT-Viewer auch mit vielen TC-Installationen verknübbert. Und die Erfahrung zeigt, daß die Kommerzheinis mittlerweile genauso vorsichtig sind, ein PDM-System zu wechseln, wie sie schnell darin sind, mal die CAD-Strecke auf links zu drehen... Gruß Steffen ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTDieter
>>Kann man denn NX Daten irgendwie vernünftig in JT konvertieren? Man kann das in NX als Standard bei jedem Speichervorgang einstellen und natürlich auch von Hand auslösen. Und ich hatte bislang kein Problem mit der Qualität. >>soweit ich weiß, ist der JT-Viewer auch mit vielen TC-Installationen verknübbert. Zunächst einmal bietet Siemens PLM den kostenlosen Betrachter JT2Go an. Dann gibt es als "großen Bruder" Teamcenter Visualisation (TcVis) in mehreren Ausbaustufen. Im Zusammenhang mit Teamcenter kann man TcVis "Base Level" kostenlos erhalten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
