| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Zusammenhang zwischen Teilefamile in NX und TC nach Versionswechsel (1359 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, zu Beginn dieses Beitrags möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass die hier beschrieben Vorgehensweise nicht verallgemeinert werden darf. Sie trifft in erster Linie auf unsere NX-TC-Konfiguration zu und ich weiß nicht ob das bei anderen Firmen genauso ist. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen trotzdem weiter. Bisher hatten wir folgende Konfiguration: NX6.0 mit TC8. In TC verschieden Item-Typen mit mehreren Attributen welche in NX durch die Teilefamilientabelle befüllt wurden. Dieses Jahr hatten wir ein Update auf NX8.5 mit TC9 und von allen Parts wurden Refiles erstellt. Problem: Öffnet man von so einer alten NX6-Teilefamilie das Elternteil und schaut sich die TC-Attribute an, so steht bei Wert <kein Wert>. Diese Attribute sind außerdem schreibgeschützt, da die Datenhoheit bei TC liegt. Ergänzt man die Teilefamilie um einen Datensatz (in der Excel-Tabelle) und legt das neue Teil an, werden die Attribute für das neue Teil nicht nach TC geschrieben. Lösung: In der Excel-Tabelle einen Datensatz auswählen und über Add-Ins => Teilefamilie => Werte anwenden die TC-Attribute im Part vorbelegen. Neues Teil anlegen und alles ist gut. Über ein kurzes Feedback würde ich mich freuen.
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, ganz durschaut hab ich es ehrlich gesagt nicht. Kann es sein, dass sich das Attribut_Mapping geändert hat? Bei uns ist auch TC das führende System. Wir lösen das über ein Test-Mapping für User der DBA Gruppe und eine entsprechende TC-Preference. Das erlaubt mir (ich bin in der DBA Gruppe) von NX nach TC zu schreiben. Das brauch ich für Teilefamilien. Ob dieser Ansatz das gelbe vom Ei ist kann ich nicht beurteilen, das kommt von unserem Systempartner. Bis jetzt hab ich damit aber keine Problem gehabt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei uns wurde das neue System auch von einer externen Firma eingerichtet, welche mittlerweile von Siemens geschluckt wurde, deshalb weiß ich nicht so genau was da eigentlich abgeht. Fakt ist aber, dass ich auch als dba keine Möglichkeit habe die Attribute über die Eigenschaften des Parts zu verändern. Deshalb der Umweg bei Telefamilien welche konvertiert wurden.
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Wenn euer Attribut_Mapping sagt TC ist führend, dann hilft es nicht alleine in der DBA Gruppe zu sein um von NX nach TC zu schreiben. Zumindest ist das mein Wissensstand Wenn Du das möchtest, dann wäre es vielleicht einen Versuch wert das über dieses Test-Mapping zu machen. Ich hatte bei uns genau das Problem, ich konnte zwar meine TF aufbauen, aber die Werte aus dem Excel-Sheet kamen nie in TC an. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich beide Richtungen zu erlauben, also TC nach NX und umgekehrt. Aber das wollten wir nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, genau so isses bei uns auch. Zitat: die Werte aus dem Excel-Sheet kamen nie in TC an. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich beide Richtungen zu erlauben, also TC nach NX und umgekehrt. Aber das wollten wir nicht.
Und das ist die Lösung: Bevor du das erste Familienmitglied erzeugst:
Zitat: In der Excel-Tabelle einen Datensatz auswählen und über Add-Ins => Teilefamilie => Werte anwenden die TC-Attribute im Part vorbelegen.
Probiers mal aus. P.S. Was verstehe ich unter Test-Mapping ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 22. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
