  NX
  Automatisches Synchronisieren BG Attribute
Autor Thema:  Automatisches Synchronisieren BG Attribute (1125 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 10 + TC 11 + TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2021
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Sep. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in NX75 (gilt aber auch für die anderen NX Versionen) ein Logical Routing (Schema) erstellt. Das besteht aus der Haupt BG und darunter den Symbolen als Sub Komponenten. Diese Sub Komponenten habe entsprechende Attribute. Erstelle ich nun eine Stückliste in der Haupt BG ist alles ok.
Nun erstelle ich eine Zeichnung dieser Haupt BG (Master Model Prinzip). Bevor ich nun die Stückliste auf der Zeichnung stimmig bekomme, muss ich erst die Attribute der Haupt BG synchronisieren (RMB auf Haupt BG und synchronisiren Attribute). Danach stimmt dann auch die Stückliste. Soweit so gut.
Ist es möglich irgendwo einen Schalter zu setzen, damit dieses Synchronisieren automatisch erfolgt? Möchte vermeiden, dass zwar die Zeichnung stimmt aber die zugehörige Stückliste falsch ist aufgrund von einer nicht durchgeführten Synchronisation der Attribute.
Ich kann nichts finden aber oftmals sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Felix
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix
also wenn ich dich richtig verstehe meinst du das Attribut Mapping zwischen Tc-NX oder umgekehrt NX-TC.
Mittels TC-Menü kannst du einen Export machen....
export_attr_mappings -u=USER -p=PW -g=GROUP -file=share\ExportAttr\attrmapping_DATE.txt
in der TXT sind dann die Mappings beschrieben, diese kannst du anpassen und danach wieder importieren....
import_attr_mappings -u=USER -p=PW -g=GROUP -file=share\ExportAttr\attrmapping_DATE.txt
CU
Big King
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2021
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, NX ist in diesem Fall native zu sehen.
Entschuldigung, das hatte ich nicht erwähnt.
Felix
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Also...... Logical Routing (Schema) in welchem Modul ?
- Schematics
oder
- Routing ?
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2021
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Routing Logical.
Felix
