| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Ugtools - Zeichnungsrahmen/Aufkleber verschwinden nach NX neustart (1774 mal gelesen)
Pharaun Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 18.08.2014 Win_7 NX_9.0.0.19
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein weiteres Problem zu lösen mit UGTools. Das Benutzerhandbuch habe ich bezüglich der Problematik erfolglos durchgesehen, auch wenn ich nicht ausschliessen kann das ich etwas überlesen habe. Folgendes Problem: Ich öffne eine Modellzeichnung mit fertig ausgeleiteter 2D Zeichnung im Drafting Modus mit UGtool Zeichnungsrahmen und Aufklebern. Anstatt mir jedoch den ausgewählten Zeichnungsrahmen/Aufkleber anzuzeigen bekomme ich nur eine Positionsmarkierung der Elemente auf der Zeichnung angezeigt. Rahmen und Aufkleber müssen also manuell neu eingeladen/positioniert werden. (Ich meine dabei nicht die Buttons von UGtools, sondern nur die in die Zeichnung eingefügten Elemente) Kann man das mit irgend einem Eintrag beheben den ich vergessen habe oder ist das nen bug? [Diese Nachricht wurde von Pharaun am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pharaun
Hallo Pharaun, unter Format > Muster > Darstellungsparameter änder gibt es Einstellungen, die solch eine Darstellung einstellen. Meist ist es aber eine andere Ursache. Die Zeichenrahmen müssen in dem Verzeichnis liegen auf das die Variable UGII_PATDIR verweist, sonst erscheint der Zeichenrahmen zwar beim Einfügen, später, beim erneuten Aufrufen der Zeichnung jedoch nicht mehr. Das wurde hier schon mehrfach beschrieben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, Leider kann ich mit den Lösungsansätzen noch nicht wirklich was anfangen. Wenn diese Thematik schon mehrfach beschrieben wurde ist das eine prima Sache, nur muss man dazu auch die richtigen Suchbegriffe kennen. Und nach einer Stunde Recherche habe ich dann halt diesen Tread erstellt. Das Manüverzeichnis Format/Muster... habe ich nicht auffinden können Und die Variable UGII_PATDIR stand in welcher Datei? Wenn du mir die richtigen Suchbegriffe sagen könntest oder mir noch ein zwei Hinweise geben könntest zu diesem Thema, wäre ich dir dankbar. Mit freundlichen Grüßen Pharaun
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pharaun
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pharaun: ... die Variable UGII_PATDIR stand in welcher Datei? ...
Kann man direkt im Startskript (.bat) mit "set" setzen oder man definiert eine neue Benutzervariable am Client (Start - "Umgebungsvar" in Suchfeld eintippen - "Umbebungsvariablen für dieses Konto bearbeiten" klicken - neue Benutzervariable erstellen (UGII_PATDIR), die auf das Verzeichnis für deine Pattern zeigt. Anschließend NX neu starten, dann sollte die Geschichte klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pharaun
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, hat funktioniert. Wieder ein Ärgernis weniger mit dem ich mich rumschlagen muss. Und mit dem Foren Suchbegriffen find ich erschreckend viele Treads, da hab ich noch was zum durchforsten danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
