| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: NX9 PTS startet nicht (1681 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade das PTS von NX9 zu starten. NX75 und NX8 gehen ohne Probleme. NX85 und NX9 sagen mir in der DOS Box, dass die Java Version OK ist, dann wird probiert PTS zu starten mit der Meldung, dass NX nicht initialisiert werden kann (siehe screenshot). Jemand eine Idee? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Entwarnung. Hab es nun hinbekommen. Es lag an der noch nicht aktuellen Java 64bit Version. 32 bit war aktuell, deswegen funktionierte auch PTS aus NX75 und NX8. NX85 und höher scheinen die Java 64bit zu nutzen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
>>NX85 und höher scheinen die Java 64bit zu nutzen. Ja, wir haben bei Tests mit NX9 und TC10 ähnliche Erfahrungen gemacht. Eine 64bit-Applikation will halt auch ein 64bit-JAVA... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
