| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Gross-Kleinschreibung (3191 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in NX8 aus Versehen meine Benennungen der Teile teilweise mit Kleinbuchstaben geschrieben, Soll ist aber Großbuchstaben. Wenn ich die Teile umbenennen will geht das, im Explorer zeigt er dann Großbuchstaben und wenn ich die Teile in NX öffne sind es immer noch Kleinbuchstaben. Wie kann ich das komplett auf Großbuchstaben umstellen? Vielen Dank Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pharaun Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 18.08.2014 Win_7 NX_9.0.0.19
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, ich kann anhand der gegeben Informationen nur mutmaßen, wo das problem liegt. Wo genau im NX werden die Dateinamen klein angezeigt? Im Baugruppen Navigator? In der Startoberfläche von NX bei der Datei öffnen Ansicht? Oder Nutzt du gegebenenfalls auch Teamcenter dazu? Wenn man prt-Datei grundsätzlich im Explorer einfach umbenennt dann sucht NX ja trotzdem noch nach den alten Dateinamen sollte es jetzt um den Baugruppennavigator gehen, was ja aus den Grafiken auch nicht so wirklich herauszulesen ist. Aber eine totsichere Methode müsste sein, die prt Dateien zu öffnen, und mit der "Speichern unter..." funktion die Dateien neu abzuspeichern. Problem ist nur das man die prt-Datei dann erstmal doppelt hat. Und Baugruppenverknüpfungen dann auch wieder neu einegstellt werden. Vielleicht hilft das ja schon weiter, oder ich habe die Problematik nicht ganz verstanden [Diese Nachricht wurde von Pharaun am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmals danke für die Antwort. Also wir haben keine Datenbank, Daten werden nur auf dem Explorer in einem für CAD Daten vorhanden Laufwerk lokal gespeichert. Du schreibst: Zitat: Aber eine totsichere Methode müsste sein, die prt Dateien zu öffnen, und mit der "Speichern unter..." funktion die Dateien neu abzuspeichern. Problem ist nur das man die prt-Datei dann erstmal doppelt hat.
Das ist leider nicht so. NX unterscheidet wohl nicht Groß- und Kleinbuchstaben. Wenn ich eine Teil habe mit der Benennung "TEST.prt" öffne es und will es neu abspeichern mit "test.prt" dann sagt NX --> dieses Teil gibt es schon. Die Teile sind "gross" gespeichert (im Explorer) und werden wenn man sie in NX öffnet "klein" in der Spalte "descriptive part Name" angezeigt. Ich hätte gerne dass die Benennung identisch ist. Also alles gross so wie gespeichert. Ich hoffe du kannst meine Ausführungen nachvollziehen. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Ich hab das ganze selber mal erfolgreich ausprobiert. bei mir war das verzeichnis in NX9 allerdings: Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards > Baugruppen > Allgemein Die Schummelvariante wäre halt das besagte "Speichern unter" der Datei, aber in einem anderen Ordner. Das löschen der alten Datei, und das zurückschieben der Neu abgespeicherten. Aber wie gesagt Walters vorschlag ist da die sinnvollere Methode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Infos.Ich habe mal den Vorgang wie er bei mir ist/war als .doc erstellt. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Ist normalerweise auch keine grosse Sache aber ich habe halt eine Baugruppe mit vielen Teilen und der Kunde möchte alles in Grossbuchstaben und bei uns ist es halt kleingeschrieben. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, in den NX cmd-Tools gibt es die Funktion ug_edit_part_names. Mit der Option -upper_name werden alle Zeichen der Einzelteile einer Baugruppe in Großbuchstaben geändert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, danke für die Info. Eigentlich genau das was ich suche ! Wo befinden sich die cmd-Tools ? Kann ich die selbst aktivieren oder muss das über den Systemadministrator gehen ? Gruß Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau: Hallo André, danke für die Info. Eigentlich genau das was ich suche ! Wo befinden sich die cmd-Tools ? Kann ich die selbst aktivieren oder muss das über den Systemadministrator gehen ?Gruß Roswitha
Euer SYSAdmin sollte wissen wie er das startet.... sonst Start/ Programme/ Siemens NX/Nx Tools/ Command Prompt starten und dort einmal folgenden Befehl eingeben: -> ug_edit_part_names -help Befehl etwa so --> %ugii_root_dir%\ug_edit_part_names.exe test.prt -o test.prt -upper_name ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 [Diese Nachricht wurde von Grips am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
