Thema: Modell- und Zeichnungsvorlagen in Resource Bar (1477 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Sep. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, benutze NX 8.5.3 (genau: MP01) und möchte gerne wissen, ob es möglich ist, die Seedparts (aus #File #New) auch in die Resource Bar einzubinden (als Palette). Konkret möchte ich eine Palette für die Modellvorlagen und eine für die Zeichnungsvorlagen haben. Ursprünglich dachte ich: Kein Problem, ist doch alles nur ein .pax-File. Also habe ich einfach die beiden .pax-Files (die auch für #File #New verwendet werden) über #Preferences #Palette #Open Palette zur Resource Bar hinzugefügt. Sah auch erst mal alles ganz gut aus. Aber: Beim Versuch, ein neues Teil anzulegen kam ne Fehlermeldung (Invalid Tag). Muss an den .pax-Files noch irgendwas verändert werden, um die Einbindung in die Resource Bar zu ermöglichen? Oder geht es eventuell auch gar nicht? Die Online-Doku brachte mich nicht wirklich weiter. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich bedanke mich schon mal fürs Lesen und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 13. Sep. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Moin, habe mal unsere pax-Files verglichen und in der Syntax folgenden Unterschied festgestellt: (bei uns die 3. Zeile): pax-File für Resource Bar: <Presentation name="2d Symbole" bitmap="O:\SiemensNX\PLMShare\Bitmaps\2d_import.bmp" application="UG_APP_NOPART,UG_APP_GATEWAY,UG_APP_MODELING,UG_TOOLBOX_SKETCH,UG_APP_SMD_SHEETMETAL_DESIGN"/> hier gibt es die Einträge: name / bitmap / application pax-File für #File#New: <Presentation name="Master Model Templates" bitmap="sheet_and_block.bmp" FileNewTab="Model" application="All" UsesMasterModel="No"/>
hier gibt es die Einträge: name / bitmap / FileNewTab /application / UsesMasterModel Weiterhin ist in den einzelnen Paletteneinträgen der Eintrag für "ObjectData class" unterschiedlich:
pax-File für Resource Bar: <ObjectData class="Inferred"> pax-File für #File#New: <ObjectData class="ModelTemplate"> Ich meine mich dunkel zu erinnern diesbezüglich was in der Hilfe gefunden zu haben, ist langer her ... Die "ObjectData class" hat glaub ich damit zu tun was passiert wenn der Eintrag in der Resource Bar angeklickt wird: Ob das Part geöffnet wird oder hinzugeladen (???). Aber wie gesagt ist nur aus der Erinnerung heraus! Anyway, hope this helps
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus ich habe das vor geraumer Zeit mit NX6 versucht. Hat leider auch nicht geklappt. Ich habe dann einen Call bei UGS aufgemacht. Als Antwort kam dann das es nicht vorgesehen sei eigenerstellte Templates in einer TC Umgebung über die Recourse-Bar aufzurufen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... Ich habe dann einen Call bei UGS aufgemacht. Als Antwort kam dann das es nicht vorgesehen sei ...
Hast du zufällig die Call-Nummer für mich? Viele Grüße & einen guten Start in die Woche ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
//Ich meine mich dunkel zu erinnern diesbezüglich was in der Hilfe gefunden zu haben, ist langer her ... Die "ObjectData class" hat glaub ich damit zu tun was passiert wenn der Eintrag in der Resource Bar angeklickt wird: Ob das Part geöffnet wird oder hinzugeladen (???). Hallo Ja, das ist korrekt NX supports the following class types for custom palette entries: Open, Component, Template ... leider nix mit File->new gefunden also habe ich Inferred angewendet Inferred For a part file palette entry that can be added either as a component when you drag and drop the entry, or opened when you select it. die Vorlagen (drawing und model *.prt) in read only mode dann pax Datei erstellt (class Inferred) und fertig ... funktioniert mit drag and drop (wie gewunschte File->new) nur im NOPART Umgebung also einfach testen ... MfG PJ ------------------ PJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab's mal schnell ausprobiert, leider funktioniert's nicht. Muss ich mir in Ruhe nochmal anschauen (ist grad etwas stressig hier). Trotzdem Danke für die zusätzliche Info. @PJ: Du scheinst es ja hinbekommen zu haben. Könntest du bitte ggf. eine Beispiel-PAX für Modell und Zeichnungsvorlage hochladen, damit ich reingucken kann? Du würdest mir sehr helfen. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
