  NX
  Attribute vom Strukturmanger in NX verwenden
CAMWorks 2023 | Drehen
Autor Thema:  Attribute vom Strukturmanger in NX verwenden (933 mal gelesen)
Bernhard84
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard84 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard84
erstellt am: 12. Sep. 2014 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Modell in NX, dieses im Strukturmanger in Teamcenter mit Optionen (frei definiert) versehen, erstelt. Jetzt möchte ich in NX diese Optionen für die Weiterverarbeitung benutzen. Ist sowas überhaupt möglich und wenn ja wie? Ich habe auch mit der Suchfunktion das Forum mehrere Stunden schon dursucht jedoch ohne erfolg. Deswegen habe ich mich jetzt auch hier angemeldet um euch die Frage stellen zu können.
Ich hoffe Ihr können mir hier vielleicht weiterhelfen.
Vielen Dank
Gruß Bernhard
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard84 10 Unities + Antwort hilfreich
>> mit Optionen
Das erläutere bitte näher.
Das Übertragen von TEILEattributen geht mittels Attribut-Mapping.
Schau in die Online-Hilfe.
Grundprinzip: Du definierst, welche Attribute Du übertragen willst, und ob NX oder TC die führende Rolle hat.
Um den Iststand zu prüfen, führe das Hilfsprogramm "Export_attr_mappings" aus.
(So aus dem Gedächtnis heraus mag die Bezeichnung nicht ganz korrekt sein.)
Wenn Du anhand der Online-Hilfe verstehst, was Du ergänzen musst, dann kannst Du das mittels Texteditor eintragen.
Aber wenn Du bei Details unsicher bist, wird sich hier sicher Hilfe finden.
Um das neue Mapping wieder in die Datenbank zu schreiben, verwende "Import_attr_mappings".
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 12. Sep. 2014 editiert.]
Bernhard84
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Optionen meine ich z.B.
External Options--> Name "DES27" --> Value Type "String"--> Allowed Values "01,02.."
Die später ausgewählten Werte (z.B. 01) möchte ich dann weiterverarbeiten. Wenn ich es richtig gelesen haben sind das LOV- Attribute
Wenn ich den Befehl: Export_attr_mappings ausführe ist das Fenster leider leer.
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard84 am 12. Sep. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernhard,
bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart wiederholte Rückfragen.
>>External Options
Diese Funktion ist mir nicht vertraut. In welchem Menü findest Du die?
Da wird nichts in einem Fenster ausgegeben sondern in einer Datei.
Schau Dir in der Hilfe die Syntax-Beschreibung an oder ruf das Programm mit dem Argument "-h" für Hilfe auf.
Rainer Schulze
>>External Options
Ich habe mal die Menüs des Structure Managers durchwühlt ud vermute, es handelt sich um Variantenkonstruktion.
Das geht leider über meinen Erfahrungshorizont hinaus.
Da aber nur Teileattribute zwischen TC und NX gemappt werden können und es sich hier um Optionen der Struktur handelt, wirst Du auf diese Weise nicht zum Ziel kommen.
Schau Dir mal die Forenbeiträge der letzten Wochen an - schau auch ins Forum für Teamcenter. Ein ähnliches Thema wurde erst kürzlich behandelt.
