Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX
  NX9 Skizze assoziativ setzen
Autor Thema:   NX9 Skizze assoziativ setzen (1462 mal gelesen)
Burak92
Sehen Sie sich das Profil von Burak92 an!   Senden Sie eine Private Message an Burak92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burak92
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche meine Skizze assoziativ zum Koordinatensystem zu setzen.
Welche Einstellungen muss ich verwenden?
Habe hier im Forum ein ähnliches Problem gefunden, nur wird dem Mitglied geholfen dieses Problem zu beheben.
Gibt es unter Voreinstellungen -- Skizze bestimmte Punkte, die ich aktiveren oder ändern muss?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
Dell Precision T5810
XEON E5-1630, 3.70 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
TC 10.1.4
NX 10.3.5 MP14
NX 12.0.2.9 MP1 testing
TC11.5
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burak92:
Das verstehe ich nicht. Sollen wir hier Gedanken lesen?
Was dein Problem angeht: versuch mal die Skizzenzwangsbedingungen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis V18
NX1 bis NX11
Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burak92,
so wie du es beschreibst kannst du ein Bezugskoordinatensystem erstellen und deine Skizze oder einen Punkt davon einfach zu den Koordinatenachsen hin bemaßen.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis V18
NX1 bis NX11
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burak92,
Walter Hogger
Burak92
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe garnicht gemerkt, dass der Link fehlt.
Hier ist es: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/010729.shtml
[Diese Nachricht wurde von Burak92 am 12. Sep. 2014 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
TC 10.1.4
NX 10.3.5 MP14
TC11.5
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
der Link führt wieder zurück auf diesen Beitrag.
Grüße Meinolf
Burak92
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sollte es jetzt sein.
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Dir eine Antwort geben zu können, müssten wir die Frage kennen
Hilft der Hinweise vom 22. Aug. 2012 16:44 nicht?
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
Meinolf Droste
Dipl.Ing
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
TC 10.1.4
NX 10.3.5 MP14
TC11.5
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir immer noch nicht genau wissen was dein Problem ist:
- mit Bemassungen und Zwangsbedingungen kannst du die Skizze zu Bezugsgeometrie, also auch zu Koordinatensystemen, assoziativ setzen.
- oder geht es um das Neuorientieren der Skizze, also z.Bsp. von einem KSYS auf eine anderes KSYS platzieren? Das machst du mit "Neu zuordnen" innerhalb der aktivierten Skizze.
- wenn es um das Erzeugen von Skizzen für die Verwendung innerhalb eines UDF geht, könnten auch die Positionierungsbemassungen gemeint sein.
Grüße Meinolf
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
