  NX
  Teilefamilie / Excel mit VBA-Code
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Teilefamilie / Excel mit VBA-Code (2087 mal gelesen)
Frsc01
Sehen Sie sich das Profil von Frsc01 an!   Senden Sie eine Private Message an Frsc01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frsc01
UG NX 7.5.5.4
System: Windows7, Office2010
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einer Teilefamilie in der Excel-Tabelle einen VBA-Code anwenden. Dies funktioniert einmalig d.h beim erzeugen geht es beim wiederholten öffnen ist der VBA-Code weg. Ist das überhaupt möglich ?
Grund: Ich möchte den Username abfragen und diesen in der Zeichnung wiedergeben.
Frank
Frsc
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frsc01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Ich denke, dass die Daten zu einer Teilefamilie als neutrale Tabelle im Part gespeichert werden.
Excel dient nur zum Anzeigen dieser Daten.
Was aber funktioniert ist folgendes, du kannst auf dem 2 Sheet eine Datenverbindung zu einer externen Excel-Datei herstellen und auf diese Daten zugreifen. Da kannst du dann Makros reinpacken so viel du willst.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von RobertM am 12. Sep. 2014 editiert.]
Frsc01
UG NX 7.5.5.4
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Danke das auslagern des VBA Code war der richtige Ansatz.
Funktioniert, super.
Gruß Frank
Frsc
RobertM
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frsc01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
freut mich, dass ich helfen konnte.
Gruß Robert
