  NX
  Info(Fehlermeldung) Teilefamilie
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  Info(Fehlermeldung) Teilefamilie (1635 mal gelesen)
stritzl
Sehen Sie sich das Profil von stritzl an!   Senden Sie eine Private Message an stritzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stritzl
NX 7.5.5.4
TEAMCENTER 8.3.3
Windows7 Enterprise 64bit
MS Office 2010
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerade für eine Baugruppe in Familienelement erzeugen (Ersetzten einer Baugruppenkomponenten) und erhalte folgenden Meldung im Infofenster:
"Elementteile einer Familie erzeugen...
Familienelement 20008042/000 nicht erzeugt:
        Familienzielsetzung zum auffinden eines geeigneten Familienelements ist fehlgeschlagen."
Die Komponente, die ich ersetzen möchte gehört genauso wie die im fehlgeschlagenen Kind (Kinder sollten man nicht schlagen, auch nicht fehlschlagen )der selben Teilefamilie an.
Wo hat die Nixe das Problem?
Christian
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stritzl 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Ich möchte ...
Ich werde nicht so recht schlau aus Deiner Beschreibung.
Was hast Du, was tust Du in welcher Reihenfolge, und wann tritt die Fehlermeldung auf?
Die Meldung klingt gerade so als wolltest Du einen Apfel durch eine Birne ersetzen...
Passen da die Steuerparameter für die Teilefamilie nicht?
Rainer Schulze
stritzl
NX 7.5.5.4
TEAMCENTER 8.3.3
MS Office 2010
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer Schulze,
Sorry bin erst jetzt wieder zu diesem Thema gekommen.
Also:
Ich habe eine Einzelteil A (Mutterteil) von dem per Teilefamilie diverse Kinder (A2, A2, ...) erzeugt sind. (Funktioniert)
Dieses Mutterteil ist als Komponenten in einer Baugruppe B verbaut. Von dieser Baugruppe möchte ich auch eine Teilefamilie erstelle. Im Kind B1 der Baugruppe soll anstelle der Komponente A nun die Komponente A1 (also eines der o.g. Kinder von A) verbaut sein. Das Erzeugen der Teilefamilie für die Baugruppe funktioniert, die TC Nummer für das Kind wird auch vergeben. Die Fehlermeldung erscheint beim Erzeugen des des Kindes.
Stritzl
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stritzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - das ist jenseits meiner Erfahrung...
Ich wage aber zu bezweifeln, dass eine solche Verschachtelung unterstützt wird.
Woher soll denn die übergeordnete Teilefamilie "wissen", welche Ausprägung der unteren Teilefamilie gewollt ist?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Sep. 2014 editiert.]
