| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Bemaßung mit horizontaler Bezugskante in nx9 (3760 mal gelesen)
SczebuM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2014 Intel Xeon E5-1600, Quadro K4000, 8GB Ram, 64bit Win7 NX9.0.1
erstellt am: 05. Sep. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe gestern vor Feierabend noch NX9 auf meinem Rechner installiert. Habe mir auch schon die RibbonBar personalisiert, alles soweit wieder gefunden, zusatztools implementiert, alles schön und gut. Aber, ich finde den Befehl "Bemaßung mit horizontaler/vertikaler Bezugskante" in der Draftumgebung nicht. Liegt es jetzt an mir? Auch über die Befehlssuche konnte ich ihn nicht merh finden. Hat vllt jmd ein Tip für mich? Danke Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Sep. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SczebuM
Hallo Namenskollege, hab grad kein NX zur Hand, deshalb schreibe ich aus dem Gedächtnis... Also bitte nicht schimpfen, wenn's doch ein klein wenig anders heißt In NX 9 wurden mehrere Bemaßungen in einem Befehl zusammengefasst. Bei den Linear Dimensions müssten nun Horizontal, Vertikal, Senkrecht, etc. zu finden sein. Gleich wenn du die Linear Dimensions öffnest, müsste da ein Drop-Down sein, wo man den Bemaßungstyp einstellen kann. Das gleiche gilt für Durchmesser-Bemaßungen. Die sind in "Radial" mit drin, z. B. Radius, Durchmesser, Bohrungs-Callout, ... Vielleicht hilft dir das schon weiter. Nächste Woche könnte ich nochmal genau gucken (wie gesagt: Hab grad kein NX zur Hand). Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Markus, vielen dank für den Tip. Habs gefunden und bisschen rumprobiert. Funktioniert jetzt anderst als vorher, muss mich an diese Automatische bemaßung gewöhnen. Vorher hat man ja erst alle Kanten und Bohrungen angeklickt und dann die Maße abgelegt. Ok, dafür musste man hin und wieder den Offset umkehren, das fällt jetzt weg. Aber beim ersten Maß mache ich die Automatische bemaßung aus, das Maß liegt sonst sehr weit weg und ich muss es dann wieder manuell "ranziehen". Nicht schlecht die Lösung, etwas ungewohnt, werde mich aber schnell daran gewöhnen. Also nochmal vielen dank! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Exilsachse Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 09.08.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SczebuM
Hallo! Seit Dieser Woche "muss" ich mit NX9 arbeiten. Obwohl ich selbst die ganzen-Update-Funktionen durchgesehen habe stehe ich nun vor einem Problem: Wenn ich einen Durchmesser bemaßen will und habe nur eine Kante udn die Durchmesserlinie konnte ich bis NX8.54 in einem separaten fenster die Durchmesserlinie (Margin) als bezug anwählen und dann die Außenkante und habe dann den richtigen ganzen Durchmesser bekommen - incl. der halben MAßlinie und nur einer Maßhilflinie. Rapid Dimensions - Cylindrical - und nun ??? zuerst die Mittelinie anwählen und dann eine Außenkante - Achso !!! Und jetz in den Settings die Linien löschen - ist aber umständlich! Wenn ich aber dur einen Eckpunkt als Außenkante habe bekomme ich wieder nur den halben Durchmesser als Maß - sch..... Habt ihr eine bessere Lösung? Oder ist das doch ein Bug der echt verbesserungswürdig ist? Gruß Exilsache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
