| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Voreinstellung Abstand messen (3978 mal gelesen)
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand ob man beim Befehl Abstand messen einstellen kann, dass generell Projizierter Abstand voreingestellt ist. Aktuell ist es so, dass der "normale" Abstand eingestellt ist. Wenn man einen projizierten Abstand gemessen hat bleibt das als Voreinstellung, wenn man mit OK bestätigt. Wenn man das aktive Teil wechselt ist wieder der "normale" Abstand voreingestellt. Die User hätten aber gerne den Projizierten Abstand als Voreinstellung. Jemand eine Idee? Danke hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Hallo Hausi, Also ich kann das Verhalten von dir bei mir nicht bestätigen. Wenn ich die Art der Messung umstelle, ein anderes Teil öffne, dann ist die Messung aktiv die zuletzt verwendet wurde. Wir arbeiten allerdings mit NX8.5.3.3 MP6 Schon mal zum Test mit einem anderen MP probiert? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Hallo zusammen, @ Hausi: Du schließt das Messungs-Menü bestimmt mit "Cancel" und nicht mit OK ab, oder? Bitte probiere mal, eine projizierte Messung aus und schließe dann das Dialogfenster mit OK (Haken bei "Assoziativ" würd ich aber rausnehmen). Dann sollte sich die Nixe "deine" Voreinstellung merken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Vielleicht hast du es überlesen, aber ich schliesse eine Messung mit OK ab. Im aktiven Teil merkt sich NX die Messung auch. Wenn ich aber das Teil wechsle ist wieder Abstand drin . Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Zitat: Original erstellt von hausi: ... Vielleicht hast du es überlesen, aber ich schliesse eine Messung mit OK ab ...
Ups, in der Tat, hab ich überlesen. Sorry. Bei mir klappts auch, wenn ich das angezeigte Teil wechsle. Die Einstellung, die zuletzt gemacht wurde, bleibt erhalten. Egal, ob noch was in die Sitzung dazu geladen wird, auch wenn die Sitzung geschlossen wird, in der nächsten sind die Einstellungen wieder so, wie zuletzt benutzt. Also doch mal ein anderes MR / MP probieren. Ich hab' die NX 8.5.3 MP01 benutzt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Bei mir ist das Verhalten exakt gleich, auch mit dem MP6. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
