  NX
  Usertools in NX8 starten nicht
Autor Thema:  Usertools in NX8 starten nicht (1217 mal gelesen)
Sebastian.Mueller83
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian.Mueller83 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian.Mueller83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian.Mueller83
CAD-System: NX8
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier im Forum leider keine passende Lösung zu meinem Problem gefunden, das folgendes ist.
Wir haben von unserem Kunden eine NX-Umgebung bzw. Usertools zur Verfügung gestellt bekommen, um für sie zu arbeiten.
Einige von diesen Usertools funktionieren auch, aber ein ziemlich wichtiges (wird im Drafting benötigt) funktioniert eben nicht, und ich habe leider keine Idee, wie ich das Problem lösen kann.
Ich hoffe, das mir hier geholfen werden kann. Folgende Fehlermeldung steht im LOG-File zur Funktion:
The reason C:\CAD\...\application\gdft.dll failed to load was:
Cannot load image C:\CAD\...\application\gdft.dll
Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX  -2  Failed to load image - see log file for details
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  File name: C:\CAD\...\application\gdft.dll
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  Function name: ufusr
&MACRO MESSAGE_TEXT
MB_CBS_TERMINATED - pre/post callback execution terminated when action, gdft.dll, returned status Error
Ich habe schon herausgefunden, das das .NET Probleme macht, wenn die dll's auf einem Netzlaufwerk liegen und die Rechte nicht richtig gesetzt sind, aber das ist hier nicht der Fall. Die Tools liegen lokal auf der Festplatte.
Der Pfad auf den das Tool versucht zuzugreifen ist auch richtig, und jetzt weiß ich nicht weiter...
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!!!
MFG
Sebastian Müller
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.Mueller83 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann prüf doch bitte ob die Datei "C:\CAD\...\application\gdft.dll" überhaupt existiert. Vermutlich fehlt die, bzw. der Pfad ist falsch gesetzt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Sebastian.Mueller83
CAD-System: NX8
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
Das war mein erster Verdacht... Die Datei ist da.
Ich hab sogar auf Groß-Kleinschreibung geachtet. Leider nix.
Andere Tools die in den selben Verzeichnis sind, funktionieren auch.
Das macht mich ja so stutzig...
Sebastian
