Thema: Drucker versteht kein Postscript-Ebene 2 (2363 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unserer Firma ein Druckerproblem und ich wollte wissen ob es anderen auch so ergeht. Vor einigen Monaten haben wir neue Kopierer-Drucker bekommen und uns gelingt es nicht aus NX zu drucken. Auf Rückfrage beim Hersteller bekamen wir die Antwort Postscript-Ebene 2 können unsere Geräte nicht. Drucken erst ab Postscript 3 möglich. Bei einem Anruf bei der Siemens-Hotline bekam ich folgende Antwort: „Wenn sie nicht kompetent sind einen Drucker einzurichten, muss ihre Firma einen schriftlichen Auftrag an uns (Fa. Siemens) erteilen, dann kümmern wir uns“ Nach dem ein Siemensmitarbeiter, welcher uns betreut, einen Call aufgemacht hat, bekam ich folgende Auskunft: „Postscript 3 unterstützt NX noch nicht, da müssen wir erst mit einem Druckerhersteller was entwickeln.“ Danach war erst mal Schweigen im Walde. Nach dem ich vom Urlaub zurück war, fand ich eine Mail vor mit dem sinngemäßen Inhalt „Sie konnten das Problem sich lösen“ und der Call war geschlossen. Jetzt frage ich mich natürlich, sind wir die einzige Firma Weltweit die sich neue Drucker zulegt und müssen ausgerechnet wir solche erwischen die kein Postscript-Ebene 2 verstehen?
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Es handelt sich um einen Sharp MX-3640N. HPGL/2 funktioniert auch nicht. Auch unser altes Gerät, ein Minolta, hat HPGL/2 nicht verstanden. Da ging nur Postscript-2. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich doch zu blöd bin um einen Drucker zu konfigurieren. Dann stehe ich wirklich dumm da. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 05. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, Drucker und Plotter zum Laufen zu bekommen war immer schon eine komplexe Sache. Ich mach das nun seit 30 Jahren. Tendenziell ist es aber eher einfacher geworden, da die Geräte meist mehrere Sprachen verstehen und man damit ausweichen kann. Du müsstest mal herausfinden, was dein Drucker alles versteht. Früher wurden dazu zu jedem Gerät Handbücher mitgegeben in denen sogenannte Escape-Sequenzen aufgelistet waren, die den Drucker vor seinem Job etwas sagten (z.B. erst ein leeres Blatt rausschieben, in den Modus xyz gehen, unteren Papierschacht benutzen ...). Ich könnte mir vorstellen, dass das Gerät doch noch Postscript-2 versteht oder eine PCL-Variante. Schau mal im Internet nach oder durchforste das Setup des Druckers. Dann hatten wir auch schon Lösungen realisiert, dass man zuerst eine PDF-Datei erzeugt und diese dann automatisch zum Drucker schickt. Der Benutzer kriegt das gar nicht mit und denk "er druckt direkt". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, erst einmal Danke für deine Antwort. Hier erst einmal ein paar Anmerkungen dazu wie wir plotten. Ich habe ein NXOpen-Programm geschrieben welches den NXOpen-PlotBuilder verwendet. Im Programm wird die Größe des Zeichnungsblattes ermittelt und entsprechende Parameter für den Drucker(Plotter) eingestellt. Skalieren Ja/Nein; Papierformat A4 oder A3; Rotation; SW oder Farbe Somit muss der Anwender nur einen Knopf drücken und gut is. Gleichzeitig wird mit dem NXOpen-PrintPDFBuilder auch ein Pdf erstellt. Dein Vorschlag ein Pdf zu drucken war mir auch schon in den Sinn gekommen. Ich bin aber daran gescheitert, weil ich nicht herausgefunden habe, wie man ein Pdf im Hintergrund drucken kann.
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vor einer Stunde bekam ich einen Anruf von der Hotline. Mir wurde gesagt, wir sollen PLC6 installieren und im SDI Druckmaster bei dem Modell HPGL/2 einstellen, dann geht das. Fehlanzeige. Der Plot wird von NX abgeschickt, in der Druckerwarteschlange wird der Job verarbeitet, der Drucker springt auch an, aber es kommt nix raus. ------------------ Gruß Robert
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Was ich nicht nachvollziehen kann: wenn ein Drucker PS3 unterstützt, warum dann nicht auch Level 2? Klar ist PS2 schon etwas älter, aber was solls? Was machen denn die Anwender die noch ältere Software-Pakete, die längst nicht mehr supported werden, einsetzen (müssen)? Wir haben neben NX noch Euclid für Altdaten im Einsatz. Da geht nur HPGL oder HPGL/2. Ergo kaufen wir solche Geräte nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, Zitat: Ich bin aber daran gescheitert, weil ich nicht herausgefunden habe, wie man ein Pdf im Hintergrund drucken kann.
Da richtet man virtuelle Drucker ein. Die erzeugen ein PDF und leiten es an einen echten Drucker weiter. Stichwort GhostScript (Freeware). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
>>Ergo kaufen wir solche Geräte nicht. In vielen Firmen kauft die IT-Abteilung Geräte nach eigenem Gutdünken ohne die Bedürfnisse der Anwender mit gebührender Sorgfalt zu hinterfragen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: In vielen Firmen kauft die IT-Abteilung Geräte nach eigenem Gutdünken ohne die Bedürfnisse der Anwender mit gebührender Sorgfalt zu hinterfragen.
Genau so wars. Und jetzt will es keiner gewesen sein.
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Was ich nicht so ganz raffe: der neue Drucker versteht kein PS/2? Unser Konica C364 hat ebenfalls PS Level 3, schluckt aber anstandslos Level 2 Postscript aus NX heraus. Hast du denn auch die Init-Datei in der Druckerkonfiguration angegeben? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, wenn ich in eine Datei drucke bekomme ich eine .ps-Datei. Öffne ich diese mit GostView und drucke sie dann auf dem Sharp (neuer Drucker) aus, schaut sie exakt so aus wie ich es vom alten Drucker gewöhnt bin. Wähle ich im SDI Druckmaster die Option „Nur zu Drucker drucken“ springt der Drucker zwar an, wirf aber nix aus. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Moin demnach hast du ja alles richtig gemacht. Vielleicht hört sich das je etwas blöde an aber sind denn für euren neuen Drucker auch passende PS Treiber installiert? Standard wird vermutlich PCL sein. Den Fall hatten wir bei meinem alten AG. Dort mussten PS Treiber nachinstalliert werden dann lief es. Das war allerdings noch zu WinXP Zeiten.
RobertM Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, unsere IT hat den Drucker 2x angelegt. Einmal mit PS-Treiber und einmal mit PCL6. Ich habe die PS(2)-Datei mal an Sharp geschickt. Solln die doch auch mal was machen.
RobertM Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zitat: Da richtet man virtuelle Drucker ein. Die erzeugen ein PDF und leiten es an einen echten Drucker weiter. Stichwort GhostScript (Freeware).
kannst du mir da vielleicht weiterhelfen oder ein Forum nennen, wo mir geholfen wird. Ich habe GostScript installiert, verstehe aber nur Bahnhof (was an meinen schlechten Englischkenntnissen liegt). Die Pdf's erzeuge ich ja schon mit NX, darum geht es eigentlich nur noch ums drucken. Hierbei wäre die Auswahl des Druckers und des Papier-Formates wichtig. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Ich habe hier 2 PDF Anleitungen in englisch, einmal zum Thema PCL Dateien plotten, das andere ist etwas umfangreicher. Dort wird auf auf GS eingegangen. So auf die Schnelle sehe ich 2 Ansätze: - ein Script erstellen das in der NX Druckeradministration eingebunden wird und die PDF Datei als Eingabe nimmt und an den Drucker schickt. - die PDF Datei in ein bestimmtes Verzeichnis plotten. Dieses Verzeichnis wird überwacht, jede Datei die dort landet wird automatisch gedruckt. Ich habe weder mit dem einen noch mit dem anderen gearbeitet, aber eure IT sollte das hinbekommen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertM Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. Nach langen hin und her wurde eine neue Firmware auf dem Drucker eingespielt und jetzt versteht der auch PostScript2. Noch einmal Danke für eure Tipps. Mit Raster/RTL hatte ich übrigens überhaupt keinen Erfolg gehabt. Bei allen Hinweisen und auch bei uganswer ist immer von PCL3GUI die Rede. Diese Datei oder PCL5GUI habe ich aber nirgends gefunden.
