| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Schnittansicht in aufgebrochener Ansicht! (3289 mal gelesen)
MW1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2010 NX(UG), Solid Works, Inventor
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Nein das geht nicht. Ist aber in anderen Paketen auch nicht machbar. Ab NX8.5 ist das Besserung in Sicht. Nur was spricht gegen meine Vorgehensweise? Die den Schnitt definierende Grundansicht schiebt man zu Not auf ein anderes Blatt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 21. Jan. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Hallo zusammen, beschäftige mich mit selbigem Thema, ausnahmsweise im native NX 8.5.3.3 Habt Ihr eine Idee zur Darstellung der Schnittlinie? NX gibt mir einen Hinweis: The view break will result in a hidden section line. Ich würde die Schnittlinie gerne wieder sichtbar machen. Ich weiß, das ist keine gängige Praxis, daher ein Grund, warum dies vor NX 8.5 wohl noch nicht ging. Leider existieren aber mehrere Zeichnungen, um die ich mich kümmern muss, bei denen dieses Problem schon besteht. Danke für Euren Input ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Hallo zusammen, leider scheint das nicht zu funktionieren. Nutze ebenfalls NX 8.5.3.3. Nach dem im Beitrag genannten Hinweis wird die Schnittlinie auf den Layer 257 geschoben. Ein verschieben der Schnittlinie auf einen sichtbaren Layer bringt nichts. Bei einer Aktualisierung macht NX das wieder rückgängig. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
Die Schnittlinie verbleibt an der "gedachten" Position, die sie hätte, wenn die Zeichnungsansicht nicht gebrochen dargestellt wäre. Scheinbar hier tatsächlich ein BUG. Aus dem IR ist mittlerweile ein ER geworden. Ausblick ist wohl tatsächlich die 10.0.1. Es gibt seitens Siemens den Workaround das Ganze über die "Veraltete"-Bruchansicht auszuführen. Das funktioniert auch, sofern man die Ansicht nur einseitig ausführt, nicht beidseitig. Soll heißen es bleibt ein "offenes Ende"... Definiert man zwei Seiten meckert NX, die ausgewählte Ansicht sei "ungültig". Bleibt wohl nichts als warten bzw. Skizzieren der Schnittlinie, vorbei ists aber dann mit der Assoziativität. Updaten geht mit NX8.5.3.3 entgegen der Aussage von GTAC schon. PR: 6719220 PR: 1996140 Document-ID: 001-6765122 ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
