| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Flanschfläche auf Kegeloberfläche (1828 mal gelesen)
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 29. Aug. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte auf einen aufrecht stehenden Kegel (Kegelwinkel ca. 160°) an einer beliebigen Stelle auf der Mantelfläche eine horziontale runde Anschraubfläche konstruieren. Diese Fläche soll sich nahtlos in die Kegefläche einfügen. Eigentlich wäre hier das Flächenmodul angebracht (Einfügen > Fläche > Übergang). Nur leider habe ich keine Lizenz dafür und brauche einen Workaround. Ich habe es fast geschafft, bleibe nur am Schluss an einem Radius hängen, den mir NX nicht ausführen will. Im Angehängten Bild und dem unten stehenden Text habe ich mein Vorgehen verdeutlicht. Welche Ideen habt ihr für das Problem? Könnt ihr euch erklären, warum der Radius nicht funktioniert? Herzlichen Dank schon mal für eure Gedanken! Grüße, Christian 1. Skizze, die Position und Durchmesser der Anschraubfläche markiert 2. Durchbruch duch Kegelmantel mit D > D(Anschraubfläche) 3. Volumenkörper an gewünschter Position für Anschraubfläche eingefügt 4. Skizze erzeugt für spätere Extrusion der Übergangsflächen 5. Extrusion der Übergangsflächen als Flächenkörper, anschließend: vernähen der Flächenkörper zu einem Volumenkörper 6. Vereinigen aller 3 Teile (Kegel, Anschraubflächenzylinder, Übergangsstück 7. Aufbringen der Verrundungen 8. Fehler beim Aufbringen der Verrundung am äußeren Übergang. ABER: die Verrundung hatte schon mal funktioniert. Tut es aber jetzt nicht mehr.
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 29. Aug. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
erstellt am: 29. Aug. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Käfer, das mit der Flächenverrundung war ein guter Tip. Die bietet ja viel mehr Varaiationsmöglichkeiten als die eigentliche Radiusfunktion. Aber klappen tuts trotzdem nicht... Ich werde den Eindruck nicht los, dass es irgendwas mit der Krümmungsrichtung zu tun hat, die sich auf der Kante von oben nach unten nach oben nach unten ändert... Vielleicht weiß ich aber auch einfach nicht, wo ich in dem umfangreichen Flächenverrundungsmenü drehen muss. Kannst du das nochmal genauer erläutern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
MoinZ ich vermute du hast in der Fläche eine Verdrehung. Wobei ich im Moment davon ausgehe das ich die Freeform 1 Lizenz habt (Mach 1 Bundle ?) sonst könntest du die Extrusion (Bild 5) nicht aufrufen. Wenn das so ist kannst du dir das viel einfacher machen, dann erstellst du einfach eine Regelfläche (im Menü "Einfügen, Gitterflächen, Regelfläche). Dann funzt auch die normale Kantenverrundung. Ich habe dir noch ne andere Lösung mit Offset-Kurven und Übergangsflächen erstellt, die ist IMHO etwas netter als die Verrundungsflächen. Du kannst das auch ganz ohne Freiformflächen aufbauen, über zwei gespiegelte Kegel. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Meinolf, danke für deine Hinweise! Du hast Recht, mit der Freeform 1 Lizenz. Wir scheinen die zu haben. Deine Idee mit der Regelfläche funktioniert soweit. Allerdings bin dich heute morgen selbst noch auf folgende Idee gekommen, die dann auch funktioniert hat: Ich habe die Fragliche Geometrie herausgeschnitten, halbiert, die Radien angebracht und anschließend wieder mit dem restlichen Körper über die boolschen Operationen verbunden. Allerdings habe ich das Problem jetzt mit den von dir vorgeschlagenen Regelflächen gelöst. Jetzt kann ich auch den Radius problemlos anwenden. Herzlichen Dank für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
