| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Gewindebemaßung in NX9 (5259 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die NX9 Anwender und Forscher... Um das Präfix "M" bei der Gewindebemaßung zu erzeugen, hatte jeder seine eigenen Tricks. Das sollte sich in NX 9 mit dem Bemaßungstyp "Bohrungs-Callout" ändern. Leider kann ich in der Zeichnungserstellung keine Bohrung auswählen, dabei steht in der Hilfe "auswählbar in der Zeichnungserstellung und PMI". Als PMI funktioniert es. Hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Bemaßungstyp "Bohrungs-Callout" gemacht? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Also bei mir klappt's... Verwende NX 9.0.2.5 MP01. Evtl. verhindert der Auswahlfilter das Selektieren der Bohrungen? Bei mir steht der auf "No Selection Filter", damit klappt die Auswahl der Bohrung(en). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort. Ich habe die gleichen Einstellungen und die gleiche NX Version. Trotzdem klappts nicht. Es muß also an meine Einstellungen liegen, die es bei mir verhindert. Also weiter forschen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
