| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Java + IE 11 (2614 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Meine Frage hat jetzt nix mit NX zu tun, aber ich hoffe doch hier Hilfe zu finden Seit ein paar Tagen gibt's wieder mal mit Java Probleme. Diesmal ist es aber so, dass Java nicht erkannt wird. Da gibt es ja auf der Java Homepage die Möglichkeit das zu überprüfen. Egal welche Version ich installiere, Java wird nicht erkannt. In weiterer Folge geht natürlich dann auch die NX Hilfe nicht. Ich hab jetzt Java schon einige male deinstalliert und wieder neu installiert (32 & 64bit) aber Java wird nicht erkannt. Mein Kollege aus der IT hat auch keine Idee warum das nicht passt. Weiß jemand vielleicht was dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Aug. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Weiß jemand vielleicht was dazu? Deine Problembeschreibung ist nicht eindeutig. Woran erkennst Du denn, dass Java installiert ist? Kannst Du das Java Control Panel aufrufen, und dort unter Java -> Ansicht den korrekten Installationspfad sehen? Und was genau meinst Du mit "Java wird nicht erkannt"? Wenn sich das auf die Diagnose per Internet bezieht - hast Du mal die Firewall ausgeschaltet? >>Egal welche Version ich installiere,... Auch die aktuelle Version 7.67 ? ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Aug. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Da gibt es ja auf der Java Homepage die Möglichkeit das zu überprüfen ...
Genau das hat bei mir noch nie funktioniert. Deinstalliere zunächst alle alten Java-Versionen und spiele anschließend die neue auf. Ich habe beide Varianten (32 und 64 bit) installiert und keine Probleme. Dass die NX-Suche dann nicht ihr Werk tut, das ist bekannt. Da brauchst du von der SPLM-Downloadseite den neuesten Patch (qagent). Dieser behinhaltet eine Ansammlung von Dateien, die du in deine NX-Installation (bzw. in die Installation der NX-Hilfe) reinkopieren musst (bereits vorhandene Dateien müssen dabei überschrieben werden). Eine genauere Anleitung, wie das funktioniert (bzw. in welche Pfade du kopieren musst), findet sich sicher in den Release Notes bzw. der Readme. Anschließend sollte die NX-Suche auch wieder funktionieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, hallo Markus, es gibt auf der Java Seite die Möglichkeit zu prüfen ob Java richtig erkannt wird. https://www.java.com/de/download/uninstallapplet.jsp Das tuts bei mir nach wie vor nicht, aber heute morgen geht das Suchen in der NX-Hilfe wieder. Der Java Check hat aber auch schon mal geklappt, ohne an der Firewall geschraubt zu haben. Ich hab keine Ahnung warum auf einmal doch, ich wüsste nicht was heute anders ist als am Freitag. Markus, das mit dem qagent.jar habe ich schon gemacht, daran kanns nicht gelegen haben.
Manchmal regeln sich die Dinge übers Wochenende von selber, nicht schlecht Danke trotzdem!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Servus hierzu gab es kürzlich ein SFBmail - NX UGDOC Search fix for Java 7 Update 65 and 67 Dies solltest du auch im Qtac finden.... grüsse ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 26. Aug. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Thomas, manchmal sind auch policies Schuld... waren denn die AddOns im IE auch aktiviert? War bei mir letztens mal wieder deaktiviert, allerdings noch IE10, dann geht die Hilfe auch nicht. Ansonsten ist java (7.45 64bit und 7.55 32 bit) auf einem Stand eingefroren Gruss Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker* / Zeichner* Elektrotechnik | Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
