| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: 2-Guide(Cross)Curves schneidet Fläche ab (2080 mal gelesen)
krobi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2004 NX 9
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-ler ich bin von V5 nach NX gewechselt und habe ein Problem beim Flächenerstellung. Aus 2 (Primary)Curves und 2-Guide(Cross)Curves will ich eine Fläche erzeugen, die Primary-Curves ragen gewollt über die Crosscurves. NX erzeugt mir nur die Flächen zwischen den 2 Crosscurven, ich brauche aber als Ergebnis die Primary-Curven-Breite. Ob mit Studio_Surface oder Through_Curve_Mesh das Ergebnis ist das Ähnliche, die Flächen werden abgesplittet. Da die Primary-Curves unregelmäsige Profile sind kann ich nicht einfach extrapolieren. Mit V5 hätte ich eine Multisectionsurface benutzt; was kann mir hier NX bieten. im Voraus Vielen Dank Krobi ------------------ Hannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krobi
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krobi
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stephan, die Funktion "Styled Sweep" ist interessant, leider fehlt noch der tangentiale Einlauf in die Anschlussflächen; Dies hätte ich in der erste Meldung noch erwähnen sollen. trotzdem Vielen Dank Krobi ------------------ Krobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krobi
Hallo Krobi, die fehlenden Kurven bekommst du sehr einfach als Bridge Curves, wenn du die Ränder deiner Anschlussflächen selektierst. Wenn du vor hast die Flächen krümmungsstetig (G2) in die Anschlussflächen einlaufen zu lassen, dann müssen die Bridge Curves ebenfalls mit G2-Bedingungen einlaufen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hooger, Hallo Stephan, Hallo NX-Gemeinde Danke für eure Beiträge, ich glaube ich wurde nicht vollständig verstanden: hier mit anderen Worten erklärt: Zwischen 2 Flächen möchte ich, mit 2 Crosscurves gesteuert eine Fläche spannen. die Ergebnisfläche muss tangential in die Ausgangsflächen einlaufen, und die Breite der Ausgangsflächen übernehmen. Die Crosscurves stehen tangetial zu den Ausgansflächen. Mein Problem: meine Fläche wird von den Crosscurves begrenzt. zum Bild (ich habe das Bild etwas geändert): ich benötige eine Fläche die den Bereich 1.+2.+3. umfasst, die Tangential in die Ausgangsflächen läuft, und auf den Crosscurves liegt. Danke für eure Antworten Krobi ------------------ Krobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krobi
Hallo Krobi, mir ist dein Anliegen schon klar, aber die gleiche "Catia-Funktion" gibt es in NX so nicht. Der Bereich 1 und 3 ist ja auch nicht bestimmt, weil eben Cross Curves hier fehlen. Du kannst ja mal "Trim and Extend" versuchen aber auch da gibt es unterschiedliche Lösungen. Gruß
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krobi
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krobi
Servus Krobi. Aus was oder wie sind denn die Crosscurves entstanden ? Wie Walter schon beschrieben hat, kannst Du an den Enden der Flächen sogenannte Brigdecurves einfügen, um das Gitter zu schließen. NX braucht für solche Flächen immer eine Gitterstruktur (4 Kurven), um eine Fläche zu bilden. Wenn Du nun mit der Brigde links und rechts noch eine dazu baust, kannst Du den Bereich komplett als Fläche erzeugen. Diese sind G1 (wahlweise auch G2 (krümmungsstetig), laufen also sauber in die Fläche ein und mit Through Curve Mesh kannst Du die Fläche dann entsprechend anpassen. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Hallo Walter Hooger meine Crosskurves sind aufwendig konstruiert, mit Bridgekurves oder anden Verzugskurven treffe ich den Sollzustand nicht oder unkontrolliert. Das alte Bild ist nur ein Beispiel, die Einlaufflächen können in um die 90° zueinander stehen (siehe neues Bild). Die Funktion von Walter Hooger - Stylde Sweep muss ich noch testen. Dazu erst einmal vielen Dank. Ansonsten denke ich, ich muss den Beschnitt an den Crosscurven akzeptieren, und die fehlenden Bereich ankonstruieren. Schade, V5 hätte dies mit dem Befehl Multisectionsurface gekonnt,aber meine Zukunft wurde in NX geändert. Vielen Dank für eure Beiträge Krobi ------------------ Krobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krobi
