| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Alter Version fuer schwache Grafikkarte (1907 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2476 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 19. Aug. 2014 03:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Aug. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
>>Soweit ich mitbekommen habe NX8 läuft nicht auf Laptops mit Nnboard-Grafikkarten. Onboard-Grafikkarten haben häufig zwei Probleme: - Kein eigener Speicher, Video-RAM wird vom Arbeitsspeicher abgezogen - Keine oder schlechte Unterstützung für OpenGL. Damit trifft für alle CAD-Systeme und alle Versionen zu: Kann gut gehen, muss aber nicht. >>Funktioniert eine ältere NX-Version auf solchen Laptops? Von solchen Versuchen rate ich ab. Für ältere Versionen gibt es keine Unterstützung von Siemens PLM. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2476 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer, Soldworks hat kein Problem mit solchen Grafikkarten. In dem o.g. Falle soll allerdings das Ziel sein, dass man auf dem Laptop mindestens eine NX Version hat. Ich hätte gewusst welche ältere Version könnte es sein, wenn überhaupt. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass NX4 auf einem alten IBM-T43 gelaufen ist, aber ich würde davon abraten. Performance = 0 (in Worten "Null") Baugruppen ab 10-20 teilen wurden zur Nervenprobe. Um mal kurz was zu zeigen oder mal schnell was skizzieren ja, für nen produktiven Einsatz ein klares nein. Dazu kommt noch, dass du keinen Support mehr für alte Versionen bekommst und für ein nicht zertifiziertes System sowieso nicht. Und da ist es egal ob NiXxe, DIVA, SoilidWürgs oder Ätsch und wie sie nicht alle heißen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2014 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Schau doch mal bei GTAC (Siemens PLM Hotline) nach den Grafik-Zertifizierungen. https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/explorer_pages/us/cert_database.html,/certification/Graphics_Certification_Table.xls Z.B. Intel HD der 3. Generation wird grundsätzlich unterstützt. Für Teamcenter und Teamcenter Visualisation ist das gut genug. Ob es für neuere NX-Versionen reicht, ist fraglich. Und schau in den Release Notes der verschiedenen Versionen, wie viel Videospeicher benötigt wird. >>In dem o.g. Falle soll allerdings das Ziel sein, dass man auf dem Laptop mindestens eine NX Version hat. Ich kann nicht so recht glauben, dass es eine beliebig alte Version sein darf. Was ist denn der Zweck? Daten aus einer neueren Version kannst Du mit einer alten Version nicht lesen oder gar bearbeiten! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
