  NX
  UGtools Zeichenrahmenimplementierung&Aktualisierung mit NX_9
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  UGtools Zeichenrahmenimplementierung&Aktualisierung mit NX_9 (929 mal gelesen)
Pharaun
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pharaun an!   Senden Sie eine Private Message an Pharaun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pharaun
Win_7
NX_9.0.0.19
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe gegenwärtig Schwierigkeiten bei dem Einbinden bzw. aktualisieren der Zeichnungsrahmen in NX9.
Kann mir jemand einen Downloadlink für das Handbuch der UGtools anbieten, denn das kann ich leider nicht in meiner Ordnerstruktur auffinden.
Aktuell ist das UGtool Funktionsfähig durch meinen Vorgänger in NX eingebunden und funktioniert auch für die vorhandenen selbsterstellten Zeichnungsrahmen.
Allerdings muss ich einen teil der Rahmen editieren, und einige fehlende Formate hinzufügen.
Hierfür habe ich entsprechend die Rahmen.dat versucht zu bearbeiten wobei ich da in den wichtigen Programmzeilen noch nicht ganz durchsehe.
Z.B.
Rahmen_A2        %UGTOOLS_SYSDIR%\rahmen\A2      598  422   1   1 240 2 P                             pst_din_a2_v1.txt
was ist dabei mit dem layer "240" für den zeichnungsrahmen gemeint?
was ist die funktion der verweisenden txt datei pst_din_a2_v1.txt? Ich dachte format sachen stelle ich alle schon mit den in der zeile stehenden Variablen ein.
Beim Zeichnungsrahmen ist mir auch schon passiert das es diagonal die hälfte vom editierten Rahmen nicht anzeigt beim öffnen der datei im Drafting Modus, die Ursache davon ist mir auch ziemlich schleierhaft.
Gibt es etwas zu beachten beim abspeichern?
[Diese Nachricht wurde von Pharaun am 18. Aug. 2014 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pharaun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pharaun:
Lade die NX-Tools vom Siemens PLM Download-Server (Webkey Account erforderlich) und entpacke das Zeug. Dann findest du in der entpackten Struktur einen Ordner "Hilfe" und da ist das Benutzerhandbuch drin.
Der eingefügte Rahmen landet im Zielteil auf Layer 240.
Die Datei (in deinem Falle "st_din_a2_v1.txt") regelt die zusätzlichen Beschriftungen, die z. B. auf dem Schriftfeld erscheinen. Aber: Ist das nicht normal ne .tdf? Egal, tdf ist auch nix anderes als ne umbenannte txt. Das p ist dabei übrigens die Einfügeart (Pattern). Groß P bedeutet dabei "Einfügen als Pattern (native)", klein p bedeutet "Einfügen als Pattern (managed)".
So unglaublich es auch klingt: Ich würd' an deiner Stelle den Rahmen im Modeling erstellen, aber auf der X-Y-Ebene (Z-Koordinate = 0). Dann muss bei den Speicheroptionen die Option für die Pattern-Daten aktiviert werden. Zu guter letzt orientiere die Ansicht so, dass du exakt 90° auf deinen Rahmen schaust und passe die Ansicht ein (STRG + F). Dann noch speichern und es sollte funktionieren.
Markus
Pharaun
Win_7
NX_9.0.0.19
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woah, danke Markus, du bist mein Held.
Auf das Handbuch hab ich meinen Admin gehetzt und gefunden durch deinen hinweis.
Und bei mir lösen sich gerade die kopfschmerzen auf vom Kämpfen mit den Rahmendarstellungsproblemen dank dem Hinweis Steuerung F und einpassen des gezeichneten Rahmens.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pharaun 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, gewusst wie
Freut mich, dass ich helfen konnte und es nun klappt.
Markus
