Thema: Ausdruecke aus übergeordneten BG / Reuse - Libary (1154 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit NX 8.5 und TC. Weiter nutzen wir den PDW. Ich möchte Bauteile aus der Reuse-Libary einfügen. Diese Bauteile sollen sich aus der BG in der Sie eingefügt werden (oder höherer Ebene) Ausdruecke ziehen. Das heisst in der oberen BG gibt es einen Ausdruck der nun in dem eingefügten Bauteil verwendet werden soll. Hat jemand dazu einen Workaround wie ich die betreffenden Teile vorbereiten muß? Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo KayLinus1978, Zitat: Hat jemand dazu einen Workaround wie ich die betreffenden Teile vorbereiten muß?
Was heißt hier "Workaround"? Das ist eine normale NX-Fuktion, die es seit vielen Jahren gibt. "Vorbereiten" muss man auch nichts, man könnte sich höchstens die Ausdrücke sinnvoll benennen, damit man sie leicht und treffsicher findet. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, ist diese Funktion irgendwo beschrieben... Bei uns funzt das nämlich nicht... Im Bild siehst du das ich im Einfügeteil einen Ausdruck aus einer anderen BG ziehe. Baue ich dieses Normteil dann in eine andere BG ein passiert die Aktualisierung nicht da die TC - Nr ja eine andere ist. Diese Anpassung sollte aber automatisch laufen... Muß ich da Attribute oder sonst was nutzen? Vielleicht gibt es ja eine Erklärung (Workaround) dafür [Diese Nachricht wurde von KayLinus1978 am 18. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KayLinus1978 am 18. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo KayLinus1978, die Funktion ist relativ einfach und sicherlich in den NX-Online-Hilfe beschrieben. Ich hab ein etwas veraltetes Dokument bei uns gefunden (siehe Anhang). Mit Teamcenter machen wir nicht viel, da muss ich passen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
>>Diese Anpassung sollte aber automatisch laufen... Das halte ich für unmöglich. Es sei denn, Du schreibst ein Programm, welches den richtigen Bezug ermittelt und den Ausdruck anpasst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
