  NX
  Lizenz ausleihen in NX 9
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Wochen
Autor Thema:  Lizenz ausleihen in NX 9 (2794 mal gelesen)
Athome
CAD-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von Athome an!   Senden Sie eine Private Message an Athome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athome
sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Thema Lizenz auschecken in NX9. Wir machen das mit dem Siemens PLM Software Lizenzierungs-Tool Version 6.1.3.1. Gibt es da die Möglichkeit, die Dauer, die man eine Lizenz ausleihen kann standardmäßig zu beschränken?
Also das man z.B. die Lizenz nicht länger als 3 Tage leihen kann?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Schau in die Online-Hilfe, License Administration Guide.
Was dort nicht zu finden ist, gibt es auch nicht.
Rainer Schulze
Athome
erstellt am: 19. Aug. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, stimmt...habe im Eifer des Gefechts, sprich Alltagsgeschäft das Theam doppelt gepostet. Also grundsätzlich stimmt das mit der Online Hilfe. Aber nicht alles was man administrativ einstellen kann muss auch immer in der Hilfe stehen...
Deswegen nochmal meine Frage:
- Kann man im Lizenzfile den Teil mit Borrow auf 72 setzen, damit man nur maximal 3 Tage die Lizenz leihen kann? ODer wird durch die Veränderung des Codes die Lizenz ungültig?
- oder kann man das so belassen und dafür irgendwo anders angeben das standardmäßig eine Zeit von 3 Tagen voreingestellt ist statt immer automatisch eine Woche?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenns im guide nicht beschrieben wird, hilft wohl nur ausprobieren.
auf jeden fall ist es falsch, irgendetwas im lizenzfile zu editieren (bis auf die bekannten zeilen). dafür gibt es ein optionsfile. die beschreibung für die vielen parameter findest du im flexlm-/lmadmin-license administration guide.
btw: gibt es für solche fragen ein eigenes forum...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
