Thema: NX9 Werkzeugleiste und Bemassung (2121 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einführung von NX9 steht vor der Tür und ich habe zwei kleine Probleme: 1. In der NX9 Werkzeugleiste sind alle Befehle mit einem zusätzlichen Text versehen. Gibt es die Möglichkeit, diese Texte auszublenden? 2. Seit der NX8.5 soll es möglich sein, Texte auf den Bezugspfeil zu schreiben (siehe Beispiel). Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden diese Texte einzugeben. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Servus zu 2: Den Text auf dem Bezugspfeil erzeugst Du mit einem weiteren Text. Die Einstellung im Menü ist dann unter Pfeil (Leader) der Typ FLAG, der Abstand zur Linie wird über den Stil gesteuert. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, zu 1: die Einstellungen kenne ich, doch sind die Möglichkeiten begrenzt. In der klassischen Darstellung gibt es die Option "Text unterhalb von Symbol". In der neuen Menüband-Anzeige kann ich nur die kleinen Icons ohne Texte darstellen. Als erfahrender Anwender kenne ich die Bedeutung der Symbole und möchte die Texte insgesamt ausblenden. Doch für diesen Wunsch scheint es keine Einstellmöglichkeit zu geben. Ich glaube, ich bleibe bei der klassichen Darstellung. zu 2: das Menü zum Editieren der Maße ist neu in NX9 und wird alle "Bemaßungskosmetikerinnen" freuen. Doch auch hiermit kann ich kein Text seitlich auf eine Maßhilfslinie schreiben. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Servus zu 1: Wenn Du Customize offen hast, kannst Du in dem Ribbon-Menü auf den Hauptnamen klicken (RMT), in meinem Fall "Visibility". Dort gibt es die Einstellung "Shared Group Options" und da drin "Flow Layout". Ansonsten über die einzelnen Gruppen RMT drauf und "Shared Gallery Options" Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
