  NX
  Ursprung auf der Zeichnung verschieben?
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Ursprung auf der Zeichnung verschieben? (2013 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Gemeinde!
Folgende Aufgabenstellung:
Aus einer Zeichnung soll eine DXF gemacht werden. In dem Bauteil gibt es eine Bohrung die in der DXF-Datei nachher bei x=0,y=0 liegen soll. (Forderung des DXF-Empfängers.)
Problem:
x=0,y=0 liegen auf dem NX-Zeichnungsblatt unten links in der Ecke. Wenn ich das Bauteil (bzw. die Ansicht) dahin verschieben ist nachher nur ein Viertel des Teils in der DXF zu sehen.
Frage:
Besteht eine Möglichkeit den Ursprung der Zeichnung zu verschieben? Z.B. möchte ich dass x=0,y=0 in der Mitte des Blattes liegen.
Oder gibt es noch einen anderen Trick?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Aug. 2014 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre mir neu.
Aber installiere doch das kostenlose SolidEdge_2d.
Damit kannst Du die DXF-Datei weiter bearbeiten.
Allerdings habe ich lange nicht damit gearbeitet - also keine Garantie, dass Du darin den Koordinaten-Ursprung ebenso verschieben kannst wie in AutoCAD.
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml
Rainer Schulze
Technischer Systemplaner (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Aug. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
geht vielleicht der WF
Cgm export von der Zeichnung, import in ein neues nx Teil, dort positionieren und dxf exportieren
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 18. Aug. 2014 editiert.]
