Thema: Befehl unsichtbar (1431 mal gelesen)
scholly97 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.04.2010 Windows 10 (64bit) Catia V5 R22-R30 (64bit) NX 12 (64bit) NX 1953 - 1973
erstellt am: 14. Aug. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte Isoparametric Curve anwenden, der Befehl ist aber nur über den Command Finder zu finden und "currently hidden" s. Bild im Anhang. An was kann das liegen: Lizenz, Rolle, ...? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Servus. Was mich wundert, dass das passende Icon gar nicht dargestellt wird. Hast Du schon andere Befehle ausprobiert ? Z.B. Studio-Oberfläche ? Sonst würde ich jetzt auf Lizenz tippen... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
scholly97 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DJ-Freezer: Servus. Was mich wundert, dass das passende Icon gar nicht dargestellt wird. Hast Du schon andere Befehle ausprobiert ? Z.B. Studio-Oberfläche ? Sonst würde ich jetzt auf Lizenz tippen...
--> Studio Surface funzt, Lizenz ist übrigens AS5051 NX8 Zitat: Original erstellt von racing.beetle: Was passiert denn, wenn Du den Befehl aus der Befehlssuche heraus startest?
--> geht nicht Zitat: Original erstellt von mseufert:Tippe auf Application. Versuch's mal mit Shape Studio.
--> Shape Studio hat auch nichts gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
scholly97 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Zitat: Original erstellt von scholly97: Evtl. liegt es an der NX Kundenumgebung (NX8), da ich in der NX9 die Funktion ausführen kann.
Da spricht einiges dafür. Zieht die NX8 irgendwelche .men - Files beim Start ? Dann könnte der Hund dort begraben sein. Gruß, Michael
scholly97 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
