| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: PMI in Baugruppe eingeblendet obwohl im Part ausgeblendet (2191 mal gelesen)
danielkoeppen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 02.07.2013 NX9 64-Bit - Version 10.0.3.5 Win7 Intel Xeon 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000 - 2GB
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend zusammen, ich habe folgendes Problem: Für unsere Modelle ist es nötig, das manche Formelemente ein- und ausgeblendet werden, dementsprechend werden auch manche PMI ein- oder ausgeblendet. Im Part sind, wie in dem Bild zu sehen, 4 PMI. Wenn ich nun dieses Part, bei dem 2 PMI ausgeblendet sind, in eine Baugruppe lade und dort die PMI-Filter einschalte, sind alle PMI wieder eingeblendet (zu sehen auf dem zweiten Bild). Für das Einladen in der Baugruppe wähle ich als Reference Set "Ganzes Teil" und bei Layer-Option "Original". Gibt es da irgendwo eine Einstellung, mit der man das unterbinden kann? Woran liegt das sonst? Oder ist das ein NX-Fehler und muss bei meinem Consultant einen Call aufmachen?
------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, die PMI sind auf alle Ansichten angewendet, aber denke nciht, dass es daran liegt. Oder verstehe ich deinen Hinweis nicht richtig? Es geht ja darum, dass man in dem Part die Haken bei den PMI im Teilenavigator wegmacht (ausgeblendet), NX diese Haken beim Einladen in der Baugruppe wieder setzt. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo Daniel, ich finde dieses Verhalten sehr logisch. Die Komponente ist untergeordnet und darf oben nix machen und verstellen. Wenn ich etwa 100 Komponenten zu einer Baugruppe addiere mit der Einstellung Layer-Option = Original und dann käme jede Komponente an und würde mir die Layereinstellung verstellen nach dem Motto "Ich bin gelandet, bei mir ist aber Layer 17 aus ... klick.", dann fände ich das chaotisch ... oder reden wir aneinander vorbei? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mit unserem PLM-Supporter gesprochen. Laut ihm ist das so gewollt, weil das ein "einfaches" Anzeigen oder Ausblenden ist und es wird beim Einladen in der Baugruppe dann wieder alles dargestellt. Dann werde ich wohl den Weg über Layer gehen. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich glaube schon, weil das ausblenden bei mir nicht über Layer geschieht, sondern über den Ein- und Ausblende Haken der PMI. Vielleicht liegen die im Hintergrund auf einem Layer und werden durch den Haken ein- oder ausgeblendet, aber das weiß ich nicht.
