| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX9 Licence Bundle Fehler (6518 mal gelesen)
Simo2014 Mitglied Ing
Beiträge: 25 Registriert: 08.08.2014 NX6-NX10
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, nachdem ich mit meiner NX-Latein ziemlich ratlos geworden bin, wende ich mich an euch . Und zwar geht es um eine Floating Lizenz die mit dem Lizenzserver aufm Netzwerk liegt. NX9 ist jeweils auf den Rechner local installiert. 5 Rechner haben bis jetzt Lizenz ziehen können, doch seit gestern klappt das nicht mehr bei 2 Rechner, und das obwohl an den Variablen nichts gemacht wurde. NX kann bei den 2 Rechner trotz Fehlermeldung gestartet werden, man kann aber nichts machen (konstruieren). Die Variablen sehen so aus. SPLM_Licence_Server=28000@PC001 UGS_Licence_Server=28000@PC001 UGS_LICENCE_BUNDLE=10101 UGS_SHR_DIR=P:\nxshare
nach meinen Kenntnissen sind das die wichtigsten Variablen die für den Start wichtig sind (Außer UGII_Base, lang, und co). Diese Variablen sind sowohl in den Startskripten als auch Umgebungsvariablen und bei allen 5 PC´s gleich definiert. Für mich sieht es so aus. dass es nicht an der Installation oder Lizenz bzw Lizenzserver liegt. Woran könnt es sonst noch liegen? bin für jede Antwort dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Aug. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
>>Wie gesagt bei 3 PC´s geht es und bei 2 nicht Und wie viele Lizenzen habt Ihr? Was steht denn in der Logdatei des Lizenzservers? Werden die Versuche gebucht? >>SPLM_Licence_Server=28000@PC001 >>UGS_Licence_Server=28000@PC001 Wenn ausschließlich NX9 im Einsatz ist, kann das alte "UGS_..." entfallen... >>Woran könnt es sonst noch liegen? Haben denn alle PCs Verbindung mit dem Server? "ping PC001" ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Wir haben 5 Lizenzen für 5 Rechner. auf die Rechner ist auch NX8 installiert, von daher wird die "UGS_.."_Variable benötigt. Die Verbindung zum Lizenzserver ist auch da. gibt es eine Variable in den Syslog-Datei, die zeigt wo die Logdatei des Lizenzservers zu finden ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
>>gibt es eine Variable in den Syslog-Datei, die zeigt wo die Logdatei des Lizenzservers zu finden ist? Nein, so direkt nicht. Aber Euer Systemadministrator sollte wissen, wo er die abgelegt hat. SPLM_Licence_Server=28000@PC001 zeigt an, dass die Lizenz von PC001 geholt wird. Nach Siemens-Standard würde man dort unter c:\ugs oder - neu - unter C:\plm den Lizenzdienst einrichten. Und üblicherweise legt man die Logdatei in das gleiche Verzeichnis. Beispiel: C:\ugs\license\license.log oder auf einem eigenen Lizenzserver: C:\flexlm\splm\license.log AH - was mir nicht gleich aufgefallen ist: UGS_LICENCE_BUNDLE=NX10101 gilt nur für NX8. Für NX9 nehmt bitte das Lizensierungstool aus dem Verzeichnis von NX9. Dann sollte das eine zweite Variable SPLM_LICENCE_BUNDLE anlegen. (Oder setzt diese Variable von Hand.) Siemens hat die frühere Unigraphics vor nun etwa 10 Jahren geschluckt. Nun will man halt "UGS" aus dem Vokabular streichen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich mache mich morgen früh direkt auf der Suche nach den Log-Dateien aufm Lizenzrechner. Und das mit der SPLM_Licence_Bundle ist mir auch neu, das lege ich auch mal direkt an. Nur was mich wundert, ist dass NX9 bei allen 5 PC´s bis jetzt funktioniert hat, dann auf einmal nur bei 2 funktioniert es nicht mehr, im Gegensatz zu den übrigen 3 (da läuft es weiter, obwohl an den Rechner nichts gemacht wurde!!!!). Wenn es an den Variablen oder Lizenz liegt, dann sollte es bei allen Rechner nicht funktionieren, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
>>obwohl an den Rechner nichts gemacht wurde Das denke ich auch oft - bis ich den Fehler gefunden habe. So aus der Ferne ist man immer auf perfekte Beschreibungen angewiesen. Oder man lässt sich auf ein Ratespiel ein. Ich könnte jetzt noch über Netzwerkprobleme spekulieren ... oder ... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
>>Darin steht die Meldung "DENIED" und "UNSUPPORTED" >>was kann diese Meldung bedeuten? Denied - die angefragte Lizenz wurde verweigert. Unsupported - die angefragte Funktion wurde nicht in der Lizenzdatei gefunden. "gateway" ist die Startfunktion. Sieht denn der Anfang der Logdatei so aus, als sei alles korrekt gestartet worden? Mich erstaunt die Meldung "@TP-Sr (Invalid host)". Hat jemand den Server oder den Server-Namen geändert? Oder wurden am Server Veränderungen vorgenommen, die die Composite Host-ID ungültig machen? Lass mal auf dem Lizenzserver das Hilfsprogramm "getcid.exe" laufen und vergleiche die ID mit dem Eintrag in der Lizenzdatei. FlexNet-Handbuch zu Fehlercode -9: The hostid of this system does not match the hostid specified in the license file. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Bei anderen Benutzer (einer von den anderen 3 Pc´s wo nx9 funktioniert) kann die Lizenz gezogen (OUT,IN) und wurde erfolgreich gestartet (siehe Anhang). @TP-Sr war ursprüglich Benutzer@TP-Sr, die Benutzernamen habe ich nur entfernt, deswegen. Der Server wurde vor einigen Tagen umgezogen. Aber Dies galt für alle 5 Rechner! Muss es bei @TP-Sr und @TP-Lb die gleiche Endung haben oder ist das Benutzerabhängig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
>>Der Server wurde vor einigen Tagen umgezogen. Das klingt gerade so, als hättet ihr an einigen PCs die Lizenzvariable <port@host_name> geändert und an anderen nicht. Eventuell hat ja der Administrator die Systemvariable geändert, aber diese wird durch eine persönliche Variable des Anwenders überschrieben?
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variable port@host_name (28000@PC001) ist überall gleich sowohl in den Startscripten (worauf alle Rechner zugreifen, das liegt bei uns aufm Netzwerk) als auch in den systemvariablen (local auf die Rechner). und die Composite vom Lizenzserver stimmt auch sonst können die anderen Rechner auch keine Lizenz ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ist vielleicht auf den betroffenen Rechnern ein Bundle manuell ausgewählt worden? Oder umgekehrt?
das kann gut sein, bis jetzt wurde NX automatisch gestartet und nichts wurde manuell selektiert. wenn du das meinst mit Datei/Dienstprogramme/Lizenzoption auswählen meinst. das habe ich schon probiert,bringt aber auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
Ich grüble immer noch über den Fehlercode -9. Hat der Lizenzserver eventuell zwei Ethernet-Karten, und je nach dem, über welche Karte die Anfrage kommt, wird die CID unterschiedlich interpretiert? Alles recht abenteuerlich ... Du solltest Dich wohl mal an GTAC wenden. ------------------ Rainer Schulze >>Muss es bei @TP-Sr und @TP-Lb die gleiche Endung haben oder ist das Benutzerabhängig? Das habe ich anfangs falsch gedeutet. Das sind wohl die Namen der Client-PCs. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Syslog haben glaube ich eher weniger damit zu tun, aber kann ich trotzdem mal hochladen. Denn von 2 Rechner die bis jetzt nicht gingen. geht aufeinmal einer und an dem Rechner oder die Variablen wurde mal wieder nichts umgestellt!! Also ich kann das langsam nicht mehr nachvollziehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
Den entscheidenden Abschnitt hast du weg gelassen. ************************************************************* ************** Licensing Information ************** Server ID : Webkey Access Code : License File Issuer : SIEMENS Flex Daemon Version : 11.10 Vendor Daemon Version String : 6.1 Toolkit Version : 6.1.1.3 **************************************************** Bundle NX13300N selected Bundle TOTALMACH selected *********************************************** Hast du Logfile auch eine Zeile wie "Bundle NX13300N selected" ?
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe sorry , zu viel weggeschnitten also ************** Licensing Information ************** Server ID : Webkey Access Code : License File Issuer : SIEMENS Flex Daemon Version : 11.12 Vendor Daemon Version String : 7.0 Toolkit Version : 6.1.1.3 **************************************************** NX 9.0.0.19 No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set also bei in der Syslog von dem Rechner wo kein NX läuft steht kein "Bundle NX10101 selected"
aber bei dem Rechner wo NX läuft schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
>>also bei in der Syslog von dem Rechner wo kein NX läuft steht kein "Bundle NX10101 selected" aber bei dem Rechner wo NX läuft schon. Das entspricht den Angaben in der Logdatei des Lizenzservers. Aber wenn alle die gleiche Installation haben und ein zentrales Startscript verwenden, dann sollten auch alle gleich mit Lizenzen bedient werden. >>Denn von 2 Rechner die bis jetzt nicht gingen. geht auf einmal einer und an dem Rechner oder die Variablen wurde mal wieder nichts umgestellt!! Äusserst unlogisch!!!! Die Reparatur kam wohl mit dem heutigen Windows-Update? Das Problem kann eigentlich nur auf dem Lizenzserver liegen. Aber mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. >>Toolkit Version : 6.1.1.3 Hast Du mit dem Wechsel auf NX9 nicht die Lizensierungssoftware auf den neuesten Stand gebracht? Das erklärt nicht, warum die PCs unterschiedlich behandelt werden. Aber langsam musst Du wohl nach jedem Strohhalm greifen. Mal auf doof: Deinstalliere den Lizenzdienst. Hol Dir von Siemens die aktuelle Version der Lizenzsoftware. Installiere den Dienst damit neu. https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/siemens_plm_licensing/Installs/SPLMLicenseServer_v6.4.0_win64_setup.exe ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
IMHO liegt es am Client. Sonst dürften die anderen Rechner keine Lizenz bekommen. Eigentlich solltest du auf dem betroffenen Rechner beim Start von NX eine Fehlermeldung bekommen das kein Bundle zur Verfügung steht. Dann als nächstes aus NX heraus nach dem Start versuchen ein Bundle auszuwählen, also nicht mit den Lizenztools. Wenn das geht weißt du schon mal wo du anfangen musst zu suchen. Du könntest auf diesem Rechner ja auch einen anderen User testen. Geht es mit dem könnten User Umgebungsvariablen gesetzt sein die einen falschen Lizenzserver oder ein falsches Bundle ansprechen. Es könnte natürlich auch am Windows User-Profil liegen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, den Test mit einem anderen User auf dem gleichen Rechner habe ich probiert, und es geht auch auch, also ist es nicht User-abhängig. Nachdem Start von NX die Bundle auswählen , du meinst Datei/Dienstprogramme/Lizenzoption auswählen. das habe ich schon probiert. was mich eritiert, ist dass bis gestern früh 2 Rechner nicht gingen dann gegen Mittag ging ein Rechner doch, dann heute Morgen gehen beide Rechner mal wieder nicht Aus IT-Sicht kann in der kurzen Zeit auch nicht so viel gemacht worden sein. Spinnt NX9 etwa???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, jaa sehr seltsam eigentlich, habe sowas noch nie erlebt. Inzwischen habe ich schon ein Call bei Gtac, aber wie man kennt das geht bei denen ja sehr "schnell" Ja. Die Lizenzserverversion ist nicht die ganz aktuelle, aber deinstallieren und Neuinstallieren will ich erstmal vermeiden. Da dann die anderen mittlerweile wieder 3 User nicht arbeiten können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
Yep. Was siehst du denn wenn du das machst? Werden der Server und die Lizenzbundles richtig angezeigt? Das NX9 spinnt ist zwar ziemlich sicher ;-) Aber der Lizenzserver läuft meiner Erfahrung nach sehr zuverlässig. Ich betreibe hier NX7.5 zusammen mit TC, NX 8.5 und NX9 nativ, mit jeweils mehreren Bundles, Versionen werden mit der NX9 Lizenzdatei sauber unterstützt, die Lizenzsoftware läuft einem TC Server. Parallel läuft auf meinem Arbeitsplatzrechner die NX10 Beta mit einem lokal installierten Lizenzserver, und ich kann NX7.5, NX8.5, NX9 und NX10 Beta parallel starten, ohne das es Lizenzprobleme gibt. Habt ihr vielleicht Netzwerkprobleme?
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das mache, sehe das Fenster "fehler2" , das ist das Bild direkt bei meinem ersten Beitrag in diesem Thread (ganz nach oben scrollen). Was meinst du mit Netzwerkprobleme? Zumindest waren die bis zur dieser Fehlermeldung nicht da.
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
Hallo, wir haben gelegentlich ein ähnliches Problem. NX-Version 8.0 mit Lizenzserver unter NX 9. Auch wir haben eigene Startscripts und aus unerfindlichen Gründen wird, sehr selten, an einigen PC's statt der gewohnten Umgebung plötzlich der NX-Viewer gestartet. In unseren Fällen hilft es i.d.R. indem wir Siemens nativ (OOTB)also ohne eigene Startprozeduren starten. Das kann sich mitunter recht zäh gestalten, da u.U. der Rechner auch mehrmals neu gestartet werden muss. Hat der Rechner die Kurve dann genommen, funktioniert wieder alles bestens. Das könnte in deinem Fall der eine Rechner sein, der plötzlich wieder zum Leben erwacht ist Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wogo, das habe ich auch vermustet das irgendwas mit den Startscripten nicht stimmt, habe auch NX9 nativ gestartet geht aber auch nicht. mich wundert es aber warum der eine Rechner von 2 Rechner die bis jetzt nicht funktionierten, mal geht mal nicht. Ich habe gerade geschrieben dass er heute Morgen nicht ging, jetzt stelle ich fest dass da NX9 doch funtioniert und NX8 übrigens auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
zu den Netzwerkproblemen: du gibst in deiner Umgebungsvariable den hostname des Lizenzrechners an - versuch doch einmal direkt die IP-Adresse des Liz.servers anzugeben, vielleicht gibt's Ärger mit der Namensauflösung. Kann der Liz.rechner einwandfrei angepingt werden, Telnet auf den entsprechenden Port (28000) ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
@wogo: Simo hat durch die Logdatei des Lizenzserver aufgezeigt, dass die Anforderungen erkannt werden. Ein Netzwerkproblem wird damit unwahrscheinlich. Dass keine Lizenz gewährt wird ist das Rätsel. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, @wogo Der Rechner mit dem Lizenzserver kann erfolgreich gepingt werden. ich habe es mit SPLM_LICENSE_SERVER=28000@IP-Adresse probiert und das funktinoert auch nicht @Walter Mittlerweile Antivirus deaktiviert. Firewall war sowieso abgeschaltet. Bringt aber nicht viel @Rainer 1 Rechner hat seit Gestern 2 nicht funktioniert und 2 mal funktioniert, ohne Änderungen auch aus IT-Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
Hallo Simo2014, ich habe früher viel UG und NX installiert. Dabei kam auch eine Installations-Problem-Checkliste heraus (siehe Anhang). Sie ist sicherlich mittlerweile veraltet, aber ggf. bekommst du noch eine Idee. Neuen User Anlegen hilft oft, wurde aber wohl schon versucht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
>>keine Ideen mehr So isses. >>1 Rechner hat seit Gestern 2 nicht funktioniert und 2 mal funktioniert, ohne Änderungen auch aus IT-Seite Prüfe doch noch mal, ob diese 4 Versuche in der Logdatei des Lizenzservers zu finden sind. Falls alle 4 Aufrufe korrekt geloggt wurden, aber 2 Mal die Lizenz verweigert wurde, liegt das Problem weder am Client noch am Netzwerk. >>Die Lizenzserverversion ist nicht die ganz aktuelle, aber deinstallieren und Neuinstallieren will ich erstmal vermeiden. Da dann die anderen mittlerweile wieder 3 User nicht arbeiten können. Mich würde das nicht mehr als 20 Minuten kosten ... so etwas mache ich abends, wenn die Anwender schon heim gegangen sind. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal ein Feedback zum Problem geben. Mittlerweile ist das Problem behoben, und es lag daran das aus welchen Gründe auch immer, es nur 4 Lizenzen zur Verfügung standen statt 5, was aber nicht im Lizenzfile zu sehen war. Nachdem Beantragen von einem Lizenzfile, ging alles wieder. Danke für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simo2014
nur mal so am Rande wenn ich deinen Logfile trauen kann ist da noch mehr schief gelaufen: oben steht was von 9.0.2.5 unten die dll versionen sind noch nx9.0.0.19: c:\ugs\nx90\ugii\ugwinutils.dll 9.0.0.19 c:\ugs\nx90\ugii\windowsui.dll 9.0.0.19 c:\ugs\nx90\ugii\libkruint.dll 9.0.0.19 ( fics it) ------------------ mfg uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
