  NX
  Inkonstitente Anzeige von Polen / Patches?
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Inkonstitente Anzeige von Polen / Patches? (1309 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
quilt_surface.prt
MoinZ
ich hätte da gerne ein Problem.
Bei einer Fläche die durch den "Quilt / Aufpolstern" Befehl entstanden ist, erscheint mir die Anzeige der Pole bzw. Patches inkonsistent.
Im Pic erkennt man/frau mit "Info B-Surface" das die Fläche aus 54x36 Patches in U-V-Richtung aufgebaut ist. Weiterhin gibt es 53x35 C1 Knoten.
Wendet man jedoch auf die Fläche X-Form oder Refit Surface an, werden 107x71 Patches angezeigt. Anscheinend summiert der X-Form-Befehl hier einfach die Anzahl der Patches und Knoten auf. Ist das denn wirklich egal?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
wir haben vor ein paar Tagen ein NX9-Freiformflächenbuch abgeschlossen, daher bin ich bei dem Thema derzeit relativ fit.
So ganz kann ich deiner Rechnung jedoch nicht folgen. Ich würde das Thema so darstellen:
"Quilt" ist eine schwache Funktion, sie erzeugt Flächen mit zu vielen Polen bzw. Patches. Das kostet Speicher, Berechnungszeit und man hat eigentlich nur Ärger mit derartigen Flächen. Wenn man die Funktion nutzt, sollte man das Ergebnis in Bezug auf die Knoten-/Patchzahl überarbeiten. Zwei der Möglichkeiten hast du ja bereits genannt. Es gäbe da noch weitere: Grad ändern, Steifigkeit ändern. Man sollte sich dann auf eine Variante einschießen. Ich nehm' die X-Form, da sieht man das Ergebnis recht gut, der Refit-Funktion trau ich nicht, die wird sehr selten genutzt. Grad oder Steifigkeit ändern sind relativ alte Funktionen und es ist keine "Ergebnis-Optik" mit eingebaut.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
Wenn Du eins von meinen willst: Gerne, was für eins darf's denn sein ?
Ja, die "kleinen" Rechenfehler im Freiformbereich sind mir auch schon aufgefallen. Die Nurbs-Mathematik ist zwar nicht ganz einfach, aber hier scheint tatsächlich am Xform ein Anfänger dran gesessen zu haben. Die Anzahl der Patches lässt sich durch simples Abzählen der Knoten ermitteln. Mehrfachknoten im Innern einer Kurve oder Fläche sollte man dabei nur einfach zu zählen, da sie kein eigenes Patch erzeugen. Hier sind sie offensichtlich doppelt gezählt worden. An den Enden müssen es, zumindest für CAD-Anwendungen, Mehrfachknoten sein. Die sind wiederum richtig gezählt bzw. korrekt ignoriert worden.
In Deinem Fall sieht die Rechnnung in U-Richtung so aus:
53 innere Knoten ergeben korrekt 54 Patches. Ein C1-Knoten ist bei Grad 3 ein doppelter Knoten. Xform zählt sie offensichtlich auch doppelt, also 53 * 2 + 1 ergeben die falschen 107 Patches.
Aus meiner Sicht ein NoGo, am Ende kommt's aber drauf an, wen Du fragst. Kannst ja mal 'nen Call aufmachen, ich häng' mich gerne mit dran. Nur befürchte ich, daß die Antwort wenig Begeisterung auslösen wird.
Gruß, Michael
p.s.
Die fehlerhafte Zählweise von Xform hat nur wenig damit zu tun, mit welcher Funktion die Fläche entstanden ist. Entscheidend ist, daß im Ergebnis Mehrfachknoten enthalten sind, egal wo sie herkommen.
Mehrfachknoten erzeugen Unstetigkeiten innerhalb einer Kurve/Fläche und sind daher i.d.R. unerwünscht.
Ein Quilt ist damit ein, aber lange nicht der einzige Kandidat, der in NX Freiform-Schrott produzieren kann. Letztendlich entscheidet das der Anwender. Manches Mal erfüllt der Schrott auch die Anforderungen und daher hat auch so was offensichtlich eine Daseinsberechtigung.
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 05. Aug. 2014 editiert.]
