  NX
  Linen kleiner x mm löschen in Zeichnungen
Autor Thema:  Linen kleiner x mm löschen in Zeichnungen (1457 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
NX10.0.3.3MP10
TC 10
Win764
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein aus dxf-Importierte Zeichnung mit tausenden Linien, Splines, Bögen usw.
Wie kann ich alle Linien, die z.B. kleiner sind als 5 mm, selektieren und dann löschen??
Gibt es dazu einen Trick??
DANKE
Fende
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fende,
wir haben uns dafür Programme gemacht.
Markieren kannst du sie zumindest mit Bordmitteln Analyse > Geometrie überprüfen > Prüfkriterium Abstand = 5 mm > alles selektieren > dann findest du die kurzen Stücke unter "kleine Elemente" (Tiny Objekts). Zudem ist im Info-Fenster aufgelistet, wie viele erwischt wurden.
Walter Hogger
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fende,
dort findest du ein kleines Journal welches dir evtl. weiterhilft
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=353699
Dirk
