| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Name des Koordinatensystem in der Zeichnung (2971 mal gelesen)
danielkoeppen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 02.07.2013 NX9 64-Bit - Version 10.0.3.5 Win7 Intel Xeon 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000 - 2GB
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, unsere Dokumentation ist nun halbwegs fertig und jetzt geht es an die Feinheiten. Ich würde geren die Bezeichnungen der Koordinatensysteme auf die Zeichnung bringen. Ich könnte natürlich einen Hinweistext schreiben, allerdings wäre es viel besser wenn das System das von sich auch machen könnte. Die konkrete Frage dahinter ist: Gibt es eine Möglichkeit NX zu sagen, dass die Namen der Koordinatensysteme in der Zeichnung angezeigt werden? Für die Doku ist kein Master-Modell Prinzip angewendet worden. Die Zeichnung wurde direkt im Modell erstellt. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
>>Gibt es eine Möglichkeit NX zu sagen, dass die Namen der Koordinatensysteme in der Zeichnung angezeigt werden? Man lernt nie aus. Ich habe noch nie davon gehört, dass Koordinatesysteme NAMEN haben und dass jemand die in einer Zeichnung abbilden will. Bitte kläre mich doch auf, welchen Sinn das für Dich hat. (Wir unterdrücken die Koordinatensysteme in den Zeichnungen.) ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Meinolf Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Werde dann wohl auf Hinweistexte zurückgreifen, da sich die Namen der Koordinatensysteme nicht ändern werden, ist das mit dem Attribut etwas zeitaufwendiger. @ Rainer Wir arbeiten mit komplett automatisierten Modellen, welche mittels einer Textdatei über NXOpen modifiziert werden. Da das im Moment ca. 60 Vorlagen sind, diese aber bis auf über 100 noch ansteigen werden, muss jedes Teil mit den entsprechenden Parametern dokumentiert werden. Da bei uns die Geometrien immer von einem Koordinatensystem erstellt werden, welches nicht das Ursprungskoordinatensystem ist, möchten wir in der Doku, das man erkennt von wo eine Geometrie aufgebaut ist. So ist zum Beispiel in meinem Bild das Koordinatensystem rechts unten, der Null-Ursprung. Das Koordinatensstem oben in der Mitte, beschreibt die Position der Geometrie im Raum. Von dieser Position wird die Geometrie aus bemaßt. Die ZY-Ebene des Koordinatensystems links unten stellt unsere Maßbezugsebene für die Fertigung dar. Da bei uns die Fertigung auch mit unseren Modellen arbeitet und diese auch die Dokumentation benutzen, ist es hilfreich, dass auch die Leute, die das Tool nicht entwickelt haben, wissen welches Koordiantensystem gemeint ist. Wenn mehrere Leute mit einem Modell arbeiten ist es meiner Meinung nach immer sinnvoll die Koordinatensysteme und alle anderen Formelemente, so zu bezeichnen, dass jemand der das Modell zum ersten Mal öffnet, sofort versteht wofür jedes Formelement ist.
Ich hoffe, ich hab das halbwegs verständlich erklärt. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
>>Ich hoffe, ich hab das halbwegs verständlich erklärt. Ja, danke für die Erklärung. >>Wir arbeiten mit komplett automatisierten Modellen Davon sind wir weit entfernt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
@Daniel: Wenn die Erstellung der Zeichnungen ohnehin über NXOpen läuft, warum nicht auch die Anzeige der Namen, z.B. als Note, dort integrieren ? Daneben kannst Du mal versuchen, allen Elementen eines DatumCsys einen Namen zu geben. Evtl. lassen sie sich dann über Show Object Names anzeigen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die gesamten Teile werden in Baugruppen geladen und dann gibt es nur Baugruppenzeichnungen, das sind nachher unter anderem sehr große Nutenpläne. Die Einzelteile sind im Prinzip nur da um Nutenpläne von Wellen und Gehäusen zu erstellen, davon werden keine Einzelzeichnungen benötigt. Die sind rein zur Dokumentation der Ausdrucksnamen. Das alles zu programmieren würde viel länger dauern, als es per Hand zu machen.
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo Meinolf, im Modeling den Auswahlfilter auf Csys (NICHT DatumCsys) setzen, ohne wird das Csys auch im QuickPick teils nicht angezeigt. Dann über RMB->Properties den Namen eintragen, und zwar den Objektnamen, NICHT den Featurenamen. Anschliessend im Drafting die Visualisierungseinstellungen für Objektnamen auf "AllViews" einstellen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
