| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Anwenderausdrücke (3314 mal gelesen)
GG93 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 21.03.2014 NX7.5 Win7
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Forum leider noch keine Antwort auf meine Fragen gefunden, deswegen ein neues Thema. 1.) Gibt es bei NX 7.5 die Möglichkeit Anwenderausdrücke dauerhaft auszublenden? Da es sonst sehr unübersichtlich wird, und nur ein Paar Ausdrücke als Parameter zum verändern benötigt werden. [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/GG93/Teile-Navigator.jpg][/URL](siehe Anhang. - es soll nur Format erscheinen) 2.) Ist es möglich alle Parameter von einzelnen Bauteilen in einer Baugruppe zusammenzufassen? Damit man nicht in 5 verschiedene Teile rein muss um die neuen Parameter einzugeben. z.B. alle Parameter auf einer Seite zusammenfassen.....? grüße GG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Aug. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
zu 1 unter WERKZEUGE -- VISUAL EDITOR gibt es die Möglichkeit dem Anwender nur die Ausdrücke anzubieten (mit Bild und Hinweistext) die er benötigt. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Antworten.....! Visual Editor ist genau das was ich gesucht hab. Gibt es dort auch die möglichkeit eine bemaßte zeichnung + kleine beschreibung mit den Parameterbezeichnungen als grafik einzufügen ? ich verwende übrigens NX7.5 gruß GG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
Yep du kannst ne Graphik erstellen lassen. Die Bemassungen und Texte in der Zeichnung am besten mit "blockfont" beschriften und keine Umlaute etc. verwenden. Du kannst auch mehrere Blätter erstellen um das Ganze übersichtlicher zu gestalten. BTW, den VE kennen viele gar nicht, dabei kann man damit mächtig viel Standardisierung erzielen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab es jetzt paar mal versucht..... Mein Visual-Editor ist von meiner Baugruppe, und ich bekomm denn nur auf wenn ich in "Konstruktion" drin bin und auch meine Baugruppe angewählt habe....... Also kann ich auch immer nur von diesen Teilen ein Bild erstellen. Wie öffne ich diesen in der "Zeichnungserstellung" ??? -------- außerdem rundet der Visual editor ---> aus meinen 4.035 werden 4.04 kann man das auch umstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
Hallo GG! In meiner NX7.5 kann ich den Visual-Editor auch unter dem Menü WERKZEUGE im Zeichnungsmodus öffnen. Wenn ich auf der Zeichnung vorher eine Ansicht erzeugt und vermaßt bzw. beschriftet habe so kann ich diese als Bild in den Visual-Editor einfügen. Warum im Visual-Editor in der Spalte "Werte" gerundet wird kann ich nicht sagen. In der Spalte "Formel" bzw. wenn man auf den Ausdruck draufklickt unten in der Bearbeitungszeile wird dann der un-gerundete Wert dargestellt. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Festus01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 04.07.2011 Dell Precision T3500 NVIDIA Quadro 2000 Win7 Enterprise SP1 64bit NX 7.5.4.4 MP12, 64bit TCE 8.3.2.4
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
hallo, ich weiss auch das es bei unserer alten Version (NX3) noch ging, jetzt mit Nx7.5 leider nicht mehr. Auch wenn die Variable UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK auf 1 gesetzt ist bleiben die benötigten Befele ausgergraut. Ich denke das die Variable UGII_DRAFT_EXPRESIONS keine Auswirkung mehr hat und dies nun über die Anwenderstandards geregelt wird. Schade das wir als Anwender keinen Schreibzugriff auf die Anwenderstandards haben aber vielleicht hilt's ja GG. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
MoinZ der Call bezog sich auf NX6.0.2. Ich habe hier ein einfaches Beispiel wie ein einer BG ein Ausdruck mittels WAVE an eine Komponente gelinkt wird, das Ändern des Wertes erfolgt aus der BG mittels Visual Editor. Die "Zeichnung" für den VE ist natürlich in der BG, also nicht nach Master Modell Ansatz, erstellt worden. Was die Anzeigegenauigkeit angeht: unter "Voreinstellungen, Anwenderschnittstelle" die Nachkommastellen prüfen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
