| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: nur referenzierte Kanten ausgegraut (1081 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bis vor einiger Zeit konnte man bei einer Zeichnung im Ansichtsstil verdeckte Kanten einblenden, eines davon bemaßen und dann die anderen per "Nur referenzierte Kanten" wieder ausblenden. Leider ist jetzt unter NX8.5 dieses "nur referenzierte Kanten" ausgegraut, so daß der Haken nicht gesetzt werden kann. Weiß jemand, ob da in den Anwenderstandards etwas gesetzt sein muß, damit dies wieder auswählbar ist ? (NX8.5) Viele Grüße, Silke
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, nimm eine "Pre-NX 8.5 (Exact)"-Repräsentation im Ansichtsstil (muss vor Ansichtserstellung eingestellt sein), dann ist der Haken an- bzw. abwählbar. Mit der neuen "Exact"-Repräsentation ist der grau und immer gesetzt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank der Antwort. Heißt es, in NX8.5 geht das nicht mehr ? Es sei denn, man nimmt die Pre-NX8.5 - Ansicht ? Gibt es da noch eine andere Alternative, als die Pre-NX8.5 - Ansicht ? Bei uns ist nur Lightwave und Exact auswählbar. Aber keine Pre-NX8.5-Ansicht. Viele Grüße, Silke
