| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Schnittansicht ohne Hauptschnitt (2320 mal gelesen)
Adreos Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2014
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne in NX 8.5 eine Schnittansicht erstellen, ohne die dazugehörige Hauptansicht, ist das möglich? Gibt es die Möglichkeit eine Ansicht auszublenden bzw eine Ansicht auf ein anderes Zeichenblatt zu kopieren? Die in der Suchfunktion angezeigten Lösungen, konnten mir nicht weiter helfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adreos
1: Jein 2: Ja 1. funktioniert mit Ausbruchansichten also eine Ausbruchansicht erstellen und die Ausbruchbegrenzung entsprechend gross erstellen. 2. Einfach ein 2tes Blatt einfügen und die Ansicht da drauf schieben. für mit der besssere Weg, mit 1. wirst du vermutlich irgendwann drüber stolpern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWeiss Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 28.02.2014
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adreos
Salü, Eine Möglichkeit wäre, dass du die Hauptansicht erstellst, den dazugehörigen Schnitt machst und dann bei der Hauptansicht (Rechtsklick) auf "View Boundary" gehst dort wählst du antstatt "Automatic Rectangle" "manual Rectangle" aus. Dann kannst du irgendwo neben deinem Teil ein kleines Rechteck ziehen (ins leere) und die Ansicht ist verschwunden (aber nicht weg). Der Vorteil ist, dass du (z.B) bei späteren Konstuktionsänderungen den Schnittverlauf einfach ändern kannst da die Ansicht immer noch da ist. Gruess Cornel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2014 Catia V5 R24 NX 10
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. CWeiss deine Methode kenne ich, jedoch denke ich , unser Kunde wird damit nicht zufrieden sein. Meinolf, dein Weg 2 klingt Interessant Ich arbeite jedoch mit Teamcenter, sprich Blatt 2 erstelle ich dort. Wie bekomme ich jetzt den Schnitt von Blatt eins auf zwei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adreos
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adreos
Du kannst doch ganz einfach in der betroffenen Zeichnung ein zweites Blatt einfügen. Allerdings, wenn du mit TC arbeitest und via Workflow einen Neutralformaterzeugung am laufen hast, solltest du prüfen ob dann vonm 2ten Blatt des 1sten Zeichnungsdataset auch eine TIFF oder PDF erstellt wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adreos
Ich hatte letztens hier eine Zeichnung, da war der Rahmen der Hauptansicht da, aber die Ansicht war leer. Nach längerem Suchen habe ich gefunden, daß die Ansicht zur Referenz gemcht wurde. View Style - General - Reference (oben mitte den Haken rein). Das ist dann wie Vorschlag 2, nur etwas eleganter. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adreos
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adreos
