Thema: Kanten werden dargestellt obwohl sie verdeckt sind (2101 mal gelesen)
CWeiss Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 28.02.2014
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe das Problem, dass im DRW (ein Assembly) bei einzelnen Teilen alle Kanten dargestellt werden als sichtbare Kanten. Im "View" unter "Style" sind die "Hidden lines" "invisible"... An den Reference Sets liegt es auch nicht. Mit irgendwelchen Layern arbeite ich auch nicht.... Das komische an der ganzen Sache ist, dass ich mit "view dependent edit" die Linien gar nicht erst auswählen kann, um diese auszublenden... Gruess Cornel Lernender Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jul. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
Hallo, versteh' ich nicht. Aber der Haken bei "Hidden Line" ist drin? Wenn der nämlich nicht gesetzt ist, dann werden ALLE Kanten als sichtbar dargestellt (sozusagen als eine Art "Drahtmodell"). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Haken ist gesetzt... Im Anhang habe ich ein Beispiel... Das untere Teil wird normal dargestellt und beim obrigen sind alle Linien eingebelndet... Beide Teile befinden sich im selben View (es handelt sich um eine Explosion). Und was noch seltsamer ist, dass wenn der Mitarbeiter die Zeichnung ladet und die View's updatet werden alle Teile normal dargestellt. Sobald jedoch ich die Zeichnung öffne sind die Teile wieder falsch dargestellt (update bringt nichts). Ein Muster welche Teile (/wiso) betroffen sind erkenne ich auch nicht... Gruess Cornel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 29. Jul. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
erstellt am: 30. Jul. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
MoinZ - wie ist denn die Darstellung wenn du innerhalb der Zeichnungsdatei (ich gehe vom Master-Modell-Ansatz aus) ins 3D wechselst? - was sagt denn die Objekt-Info für eine solche Kurve / Kante? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@racing.beetle Ich habe in der Zeichnung keinen Schnitt @Meinolf Ja ich areite mit mmm ... wenn ich ins modeling wechsle ist die Darstellung ganz normal -> keine Probleme. Wenn ich Object-Info aufrufe kann ich bis auf diese eine Kante (s. Bild) keine anwählen... Bei den anderen Teilen (welche so dargestellt werden) ist es das selbe Problem. Einzelne Kanten sind anwählbar alle anderen nicht... (ja habe "No Section Filter" drin) Gruess Cornel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Körperkanten extrahiert hat niemand... Habe im Anhang den Ausschnitt des BG-Navigator (gelb die "durchsichtigen" Teile Blau die guten) Das Bild des Part Navigator möchtest du von der Zeichnung oder von den Einzelteilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
Hallo, ich kenne den Effekt. Dass passiert wenn Repräsentationen (Facetten) verwendet werden. Siehe Anlage. Im Screenshot deines BG Navigators verwendest du verschiedene Reference Sets. Diese würde ich überprüfen. ------------------ Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von wipc3d59 am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE @wicpc Es lag wirklich an den Refference Sets... Komisch ... habe jetzt den Ref.Set von Solid auf Entire Part gewechselt dann wieder zurück auf Solid und nun klappts... Sorry Meinolf, dass ich deine Zeit gebraucht habe obwohl ich ja gesagt hatte, dass es nicht an den Ref.Sets liegt... Danke für alle Antworten Gruess Cornel [Diese Nachricht wurde von CWeiss am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWeiss
