| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Skizzenmaße automatisch auf Zeichnung (7367 mal gelesen)
danielkoeppen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 02.07.2013 NX9 64-Bit - Version 10.0.3.5 Win7 Intel Xeon 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000 - 2GB
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wir arbeiten hier mit sehr vielen automatisierten Skizzen, d.h. die Skizzenmaße sind mit Ausdrücken hinterlegt, die im Nachinein über NXOpen mit anderen Werten gefüllt werden (siehe Bild "automatisierte_skizze"). Zur Dokumentation wollen wir nun, diese Skizzen als Zeichnung archivieren. Die Frage ist jetzt, wie kann ich diese Namen der Ausdrücke auf die Zeichnungsansicht bringen (siehe Bild "zeichnung_mit_ausdrücken")? Ich weiß, dass man bei dem Maß einen Text anhängen kann und dann das Maß in der Schrifthöhe ganz klein machen kann, so ein "gefusche" will ich nicht machen. Außerdem müsste mann dann jedes Maß manuell an die Zeichnung bringen. Da das an die 100 Parts sind, mit teilweise mehreren Skizzen und sehr vielen Ausdrücken, ist das nicht praktikabel. Es wäre schön, wenn jemand eine Lösung hätte, die Maße direkt aus der Skizze zu übernehmen. In WIldfire 3 gab es diese Methode, dass man sich in der Zeichnung direkt die Maße aus der Skizze anzeigen lassen kann. Gruß Daniel ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Moin Daniel die Skizzenmaße kannst du ja in der Zeichnung anzeigen lassen. Dazu gibt es zwei Wege: - das entsprechende Maß als PMI anzeigen lassen - die Formelementparameter der Skizze anzeigen lassen Nur eines funzt mit beiden nicht: die Parameternamen werden nicht mit angezeigt Möglicherweise könnte man das mit einem VB Journal so hinbekommen das der Parameternamen eines als PMI gekennzeichneten Skizzenmaßes ausgelesen und als Zusatztext an das Maß angehängt wird. Aber da müsstest du dich an jemanden wenden der sich mit VB Programmierung zu NX gut auskennt. Ein Attribut für das Maß erzeugen und dieses dann mit anzeigen lassen geht leider auch nicht > "eigenabhängiges Objekt vorhanden" ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo Daniel, ich glaube, es gibt da einen Schalter ... find' ihn aber momentan nicht. Es gibt einen alten Trick, der schon lange funktioniert: In der Skizze > Bearbeite > Transformieren > Maße auswählen > Verschieben um Null > Kopieren. Diese Kopien der Maße finden sich auch in der Konstruktion wieder, sie können die Parameter-Namen und die Werte anzeigen und sie können auf Zeichnungen eingefügt werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Meinolf Dankeschön, die Sache mit den Formelementparametern wäre super gewesen, wenn man die Ausdrucksnamen anzeigen könnte. Die Formelemtparameter werden mir bestimmt nochmal behilflich sein. @Walter Ebenfalls Danke für die Antwort. Das mit dem Transformieren funktioniert nicht wirklich. Nachdem ich die Maße ausgewählt habe, kann ich nirgendwo 'Verschieben um Null' auswählen. Habe davon mal ein Bild gemacht. Vielleicht findet sich der Schalter ja noch wieder. Das wäre super. Gruß Daniel
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Walter Hab jetzt herausgefunden welches Menu das ist. Man muss auf 'Maßstab' klicken. Danach einen Referenz-Punkt auswählen. Dann einen Maßstab für das Maß eintragen -> 1.0 Zum Schluss kann man auf kopieren drücken und die Maße sind im 3D-Bereich und man kann sie in der Zeichnung anzeigen lassen. Vielen Dank für die Hilfe.
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 31. Jul. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo Daniel, um Maße aus einer Skizze in die Zeichnung zu beamen nehme ich immer den Befehl "Formelementparameter" (in der Symbolleiste "Bemaßung") Befehl auswählen > Skizze aus dem 3D-Teil auswählen die übernommen werden sollen > Ansicht auswählen. -fertig Er gibt zwar nicht den Namen des Ausdrucks an, aber das Maß. Das spart schon mal ne Menge Arbeit... Dann würde ich eine Zeichnung fertig machen > speichern unter > sodass Du nur noch jeweils 1x aktualisieren drücken musst. Gruß, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
