| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Schnittwinkelanalyse (2354 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, gibt es in NX ein Tool zur Analyse von Schnittwinkeln? Da ich des Öfteren die Beschneidestufen von Formteilen erarbeiten muss, wäre mir solch ein Tool ausserordentlich hilfreich. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moin Tommes was meinst du mit Schnittwinkeln? Du kannst dir Isokline Kurven erzeugen, die abhängig von einem Winkel zu einer Richtung assoziativ auf den Flächen liegen. Und es gibt verschiedene Tools zum Überprüfen von Formschrägen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für deine Antwort. Leider kann ich den Befehl auch mit deinen Suchwörtern nicht finden. Kannst du mir sagen, wo im Menü der Befehl versteckt ist? Braucht man dazu eine spezielle Lizenz? Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, ja, leider benötigst du dazu eine "Die Engineering - Lizenz". Wir haben mal untersucht, welche Lizenzen man benötigt um die Daimler-BM-Rolle abzudecken. Dabei kam, unter anderem, das raus, was im Bild zu finden ist. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Prüfung kenne ich, leider kann man hier nur jeweils eine Kante auswählen. Wir haben zumeißt Teile mit vielen Flächenpatches, so dass eine Prüfung mit dieser Funktion relativ aufwändig wird. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für dein Angebot. Leider wird im Moment für solche "Spielereien" bei uns kein Geld ausgegeben. Auch wenn sich die Ausgabe wahrscheinlich schon bald amortisiert hätte. Gegenfrage: Mit welchen Kosten müssten wir denn rechnen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, ich bin schon ein paar Jährchen aus der NX-Programmiererszene heraus, aber früher hab ich da sehr viel gemacht. Ich schätze "aus dem Bauch heraus", dass man zwischen € 500,- und € 1.000,- liegen würde. Mit einer Firmenlizenz, d.h. für diesen Preis können es alle Anwender nutzen. Im Vergleich zu einer "Die Engineering - Lizenz" schneiden solche Progrämmchen sehr gut ab, zumal das die einzige Funktion ist (!), die z.B. bei Daimler-BM-Kursen aus diesem Paket benutzt wird. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvester Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 04. Aug. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, man sollte sich grundlegende Gedanken machen, ob man in eine explizite Lösung investiert, die "dranprogrammiert" wird oder in eine out of the box Lösung von Siemens und dabei Kosten und Nutzen vergleichen. Meines Wissens wurde auf dem letzten Daimler Bemi Supplier Seminar in Bremen ein Betriebsmittel Paket in Aussicht gestellt, dass Deine Lösung und noch vieles mehr beinhaltet zu einem (auch für Siemens Verhältnisse) extrem günstigen Preis. Am besten noch ein paar Tage warten oder den Verkäufer bei Siemens anfragen. Ich selbst kenne die Schnittwinkelanalyse des Die Engineering und kann prima damit arbeiten. Grüße Silvester ------------------ Dell 6700, NX9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
