  NX
  NX6 Fehler Failed to synchronize with the other application.
Autor Thema:  NX6 Fehler Failed to synchronize with the other application. (1065 mal gelesen)
iron2000
Sehen Sie sich das Profil von iron2000 an!   Senden Sie eine Private Message an iron2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron2000
NX 6.0.5.3 MP10
Teamcenter 8
OS: W7 Ent. 6.1.7601 SP1
CPU: Intel Xerox E5450 @ 3.0GHz
RAM: 8000Mb
GPU: Quadro FX 3700
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ist jemand dieser Fehlermeldung schon mal begegnet? NX6 bei Siemens out of support.
Fehlermeldung:
ugraf
The following error occured whilst responding to an interoperation request:
Diese Fehlermeldung tritt zufällig in NX6.0.5.3 MP10 auf. Danach muss zweimal mit OK bestätigt werden. Jedoch tritt die Meldung anaschliessend erneut auf.
Erst nach einem TC und NX Neustart scheint das Problem behoben zu sein. Jedoch tritt der Fehler erneut auf.
Gruss Iron
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
aus dem GTAC:
'Interoperation request error' randomly appearing in session
Symptom
      Priority: 1
      PR Matrix: 5c, 5d
Problem Description:
Randomly when working, the customer receives an error.  The message window reporting the error is a ugraf window and the message is:
"The following error occured whilst responding to an interoperation request:
Failed to synchronize with the other application"
and the syslog shows:
&MACRO CUSTOM 2 END !
Socket error 0: No error
errno=2
*** ERROR code 3070009 in line 97 of D:\ugnx2qrm\sandbox\src\interop\no\ind\interop_socket_definitions.c at Thu Jun 23 08:37:19 2005 Eastern Daylight Time
+++ Failed to receive message status from socket
[ 1] 7C59BBF3                                                              (KERNEL32)
[ 2] 006516EA error_wnt_trace_back\ERROR_trace_back Line 972 +0x8a        (libsyss)
[ 3] 0064E8E1 error\ERROR_ask_signal_handler Line 1946 +0x71              (libsyss)
[ 4] 0064F4D3 error\ERROR_cancel_handler Line 1589 +0x3d3                  (libsyss)
[ 5] 0064F87D error\ERROR_vraise Line 1424 +0x4d                          (libsyss)
customer reports they do not have a sense of what action causes this to occur. The user was saving a part file once. Another time they were minimizing a window.
Unigraphics Version(s): NX2.0.3.1 - customer version
The file /noexport/noexport2/5214956/5214956.zip contains:
Syslog: one customer syslog provided
Problem is part specific:    No
For further information,
please contact Julie Josias
at (800)955-0000, opt 3, PR#
Solution
You reported randomly receiving the error:
    The following error occured whilst responding to an interoperation request:    Failed to synchronize with the other application
After review of syslogs, it appears that there is some other application which is writing to the same socket that NX is using for interoperation ("Interop") requests.
Which socket Interop being used can be found from the following line in the NX syslog:
INTEROP: Established server at port xxxx
where xxxx is the port number of the socket.
NX allocates the socket dynamically by asking the operating system to provide a free port. If you can determine whether there is an applications which is hard-coded to use the same port, please contact GTAC.
Vielleicht hilft es ja.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
