Hi Leute,
wie im Betreff zu lesen ist, geht es bei mir um nichtlineare Rechnungen. Leider habe ich in dem Gebiet keinerlei Erfahrungen und bin nun auf ein Problem gestoßen.
Dabei handelt es sich um eine Apparatur, welche von unten augelenkt wird. Kann euch leider nicht das Originalteil zeigen, deswegen ne kleine Prinzipskizze im Anhang. Schwarze und orangene Linien sind dabei starre Elemente, rot ist die Verschiebung, grün die Lagerung und die blaue Elemente stellen Federn dar.
Bei einer nichlinearen Rechnung erhalte ich zwar ein Ergebnis, jedoch ist dies nicht aussagekräftig, was mich darauf schließen lässt, dass es sich um eine nichtlineare Berechung handeln muss. Das System wird um 200mm ausgelenkt und dabei müsste sich eine Reaktionskraft von 6,5kN in den Lagern befinden. Bei einer Sol 101 komme ich jedoch auf 67kN.
Bei den nichtlinearen Rechnungen komme ich aber auf folgende Probleme ....
Sol 106:
Die Berchnung läuft durch, jedoch mit folgendener Fehlermeldung.
NASTRAN Msg: *** USER WARNING MESSAGE 4698 (DCMPD)
STATISTICS FOR DECOMPOSITION OF MATRIX KLLRH .
NASTRAN Msg: *** USER FATAL MESSAGE 4676 (NMEPD)
ERROR EXCEEDS 20.00
NASTRAN Msg: *** USER WARNING MESSAGE 4675 (NMEPD)
EXCESSIVE INCREMENTAL LOAD IS APPLIED IN ELEMENT ID = 4405
Im Ergebnis wird das System dann gerade mal 5-6mm am Eingriffspunkt ausgelenkt.
Sol 601:
Hier läuft die Berechnung gar nicht erst durch und ich erhalte auch kein Ergebnis.
NASTRAN Msg: ***WARNING: THE FOLLOWING LIST SHOWS UNSUPPORTED FIELDS FOR CERTAIN
BULK DATA
ENTRIES PROCESSED IN THIS INPUT FILE. YOUR MODEL MAY BE
AFFECTED
NASTRAN Msg: ***WARNING: No element connection for node 168 directions 4, 5, 6
***WARNING: Similar warning suppressed for 146083 other nodes.
NASTRAN Msg: ***WARNING: Nodal degrees of freedom without element
connection have been fixed for data input file.
NASTRAN Msg: ***ERROR: PSET-6DOF 10 is referenced in element group 38
but is not currently defined.
NASTRAN Msg: *** FATAL ERROR: PROCESSING OF NASTRAN DATA FOR SOL 601 FAILED.
*** ADVANCED NONLINEAR EXIT CODE 0 ***
NASTRAN Msg: ^^^ USER FATAL MESSAGE
^^^ ERROR IN ADVANCED NONLINEAR MODULE 0
Da ich wie gesagt leider nicht so viel Ahnung habe, habe ich an sich keine großen Parametereinstellungen vorgenommen. Ledglich habe ich bei beiden den Haken für große Verschiebungen aktiviert und bei der 601 mit single und multipe intervals versucht. Jedoch ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schon mal danke im Voraus!
