| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Funktion mit teileübergreifender Beziehung (1943 mal gelesen)
AxelSi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.07.2014 NX 9.0.0.19
erstellt am: 17. Jul. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Konstruktion mit teileübergriefenden Ausdrücken. Folgende Ausgangslage: In model1 habe ich eine Skizze und einem der dortigen Maßen den Namen laenge gegeben. In model2 kann ich jetzt ohne Probleme ein Maß als teileübergreiffende Funktion unter Ausdrücke / Formel mit "model1"::laenge definieren. Weiter kann ich ohne Probleme sqrt(200) nutzen. Was allerdings nicht geht ist sqrt("model1"::laenge) Es kommt die Fehlermeldung: Bemaßungsfehler - Unbekannte Beamßung wurde gefunden, wo Length erwartet wurde. Ausdruck: test = sqrt("model1"::laenge) Kann mir jemand wieterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jul. 2014 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelSi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelSi
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelSi
Das geht aber nur, solange dieser Ausdruck noch nicht im Modell verwendet wurde. Ansonsten im Teilenavigator Rechtsklick auf den Ausdruck, Durchsuchen und in allen Befehlen, wo dieser Ausdruck verwendet wurde, einen festen Wert eintragen (geht direkt in diesem Fenster per Doppelklick auf den Parameter oder Befehl ). Dann auf konstant setzen und anschließend wieder im Befehl den Ausdruck eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelSi
Nur so am Rande, da es meine Vorredner noch nicht erwähnt haben: Du solltest deine NX Version updaten. Die NX 9.0.0.19 ist die erste Version nach dem Beta-Test, damit solltest du nicht produktiv arbeiten. Aktuell ist NX 9.0.2. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
