| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX 8.5.3.3 plotten auf OCÈ CS2436 (1518 mal gelesen)
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in letzter Zeit häufiger das Problem, dass beim Ausplot auf den OCÈ CS2436 Plotter (256 MB RAM) Linien und oder Bögen fehlen. In der Regel wird dann scheinbar automatisch ein 2. Plot gestartet und dieser ist dann auch in Ordnung. Wer erkennt hier, das was schiefgelaufen ist? NX oder der Plotter selber? Habe den Eindruck dass das evtl. mit der Größe der Zeichnung (Anzahl der zu plottenden Linien) zu tun hat. Je komplexer / voller die Zeichnung desto eher tritt scheinbar das Problem auf. Ist halt schade wenn dadurch ein A0 "verbraten" wird. Und wenn man´s mal eilig hat, rennt man auch schon mal mit ´nem fehlerhaften Ausdruck los. Kennt jemand das Phänomen? Gruß und Danke Dirk
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
dirk Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die Antwort. Leider muss ich sagen, das die Systeme bei uns so eingerichtet wurden und wir als Anwender da wenig Ahnung von haben. Ich habe mal in den Einstellungen "rumgeschnüffelt" (siehe Screenshot) vielleicht kannst du da was mit Anfangen. In einem der Fenster taucht auch hpgl auf. Danke und Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Wir hatten bei einem anderen Gerät das Problem, dass der HPGL-Treiber sehr dünne Linien nicht druckte. Unsere Lösung war, eine Warteschlange mit Postscript-Treiber einzurichten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
