Thema: Rolle/Oberfläche übernehmen (12138 mal gelesen)
Weidner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 17.12.2013 Siemens NX 9.0
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, Eigentlich arbeite ich im Büro am PC. Da ich in letzter Zeit öfter zum Kunden fahren muss, habe ich einen Laptop bekommen. Jetzt meine frage: Wie kann ich meine Rolle bzw. Oberfläche auf den neuen Laptop übertragen? Möchte die ganzen Einstellungen und Funktionsbuttons eins zu eins übernehmen. Geht das? Wenn ja wie? (arbeite mit NX8) Vielen Dank schon mal für eure Mühe. Gruß Weidner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Du kannst deine Rolle abspeichern und auf dem anderen Rechner öffnen: Zum Bsp. auf der Menüleiste RMB, dann ganz unten "Anpassen" wählen, es erscheint das Menü für die Anpassung der Oberfläche, dort kannst du Rollen abspeichern und laden. Wenn du zwischen mehreren Rollen umschalten möchtest kannst du dir auch eine Palette Datei anlegen und die in der Resourcenbar ablegen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 16. Jul. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Hi, schau mal auf deinem Büro PC nach diesem Ordner: C:\Users\BENUTZER\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX80 Da sollte ein Verzeichnis (roles) zu sehen sein wenn du deine Rolle gespeichert hast. Kopier das Verzeichnis auf dein Laptop und deine Rolle sollte erscheinen. Natürlich nur bei einer Standard Installation ohne Anpassungen. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Jul. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
>>"Anpassen" Meinolf, Weidner möchte die Einstellungen von Rechner A auf Rechner B übernehmen. Das ist dann wohl auch die Suche nach den Standardeinstellungen. Weidner, ich habe zwar nicht die Version 8, aber mit etwas Initiative wirst Du eventuelle Abweichungen selber umgehen können: Öffne im Hilfe-Menü die NX-Protokoll datei und schaue dort nach den Pfaden, in denen die firmenweiten und die persönlichen Standards gespeichert sind. Aus NX9: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS C:\Users\schulze\AppData\Local\Siemens\NX90\NX90_user.dpv Rollen: DEFAULT_ROLE::LOAD - Default Role from C:\ugs\NX 9.0\ugii\menus\roles\essentials.mtx - also suche nach *.mtx auch im persönlichen Pfad oben. UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR C:\ugs\NX 9.0\ugii\drafting_standards UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR C:\Users\schulze\AppData\Local\Siemens\NX90 Eventuell willst Du auch noch angepasste Vorlagen übernehmen - dann schau nach den Variablen, die "TEMPLATE" enthalten. ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
