 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: 2 identische Baugruppenn unterschiedlich positionieren (3674 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich baue gerade eine Maschine in die eine Hebelmechanik eingefügt wird. Diese ist als Baugruppe vorhanden und muß 2 mal eingebaut werden. Ähnlich eines Pneumatikzylinders soll diese Mechanik 2 unterschiedliche Stellungen haben. Wenn ich nun in der einen BG die constraints ändere schlägt die Änderung auch auf die 2 BG durch. Dies soll ja nicht passieren. Ich weiss allerdings das es etwas wie "Override Position" gibt, bisher hatte ich aber keinen Erfolg damit. Vielleicht kann mir hier jemand mal "kurz" einen Workaround skizzieren. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus1978
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus1978
Deine Beschreibung ist nicht klar genug, um den Fehler einzugrenzen. Wenn ich nach einander 2x das gleiche Teil / die gleiche Baugruppe verbaue, kann ich die auch nach einander / unabhängig voneinander positionieren. >>... muß 2 mal eingebaut werden. Ähnlich eines Pneumatikzylinders soll diese Mechanik 2 unterschiedliche Stellungen haben Geht es jetzt darum, 2x die gleiche Baugruppe an unterschiedlichen Positionen zu verbauen, oder soll die Baugruppe nur 1x vorhanden sein, aber zwei unterschiedliche Stellungen haben? Für Letzteres gibt es die "Anordnungen".
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die BG wird 2 mal eingebaut. Allerdings wird in den Expressions ein Wert, also die Stellung der Komponenten innerhalb der BG geändert. Also: z.B. Die BG ist ein Pneumatikzylinder. Dieser Zylinder wird 2x in einer Maschine an unterschiedlichen Positionen verbaut. Soweit kein Problem. Die Stellung des Zylinders wird innerhalb der BG über Expressions gesteuert. Nun soll ein Zylinder mit der Expression a=10 gesteuert sein und einmal mit a=5 Das heisst die Kolbenstange steht an verschiedenen Positionen obwohl die gleiche BG verbaut ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus1978
Wie ich schon erwähnt habe, die Positionsüberschreibung ist das passende Werkzeug. Du wählst in der gewünschten Unter-BG die entsprechende Komponente an, RMB, Position überschreiben. Dann ändert sich die Anzeige im BG Navigator siehe Pic. Die "überschriebenen Maße" findest du einmal unter den "Abhängigkeiten" (Lupe einschalten), aber auch auf der obersten BG-Ebene unter den Zwangsbedingungen. Diese Maße kannst du dann bearbeiten ohne das sich das auf die zweite Unter-BG auswirkt. Die Benutzung von Anordnungen funzt auch, ist aber für diesen Anwendungsfall nicht so flexibel.
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KayLinus1978
