Thema: EINSTLLUNGEN SKIZZIERER (2121 mal gelesen)
HesseOF Mitglied IT-Maschinist
Beiträge: 100 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin Umsteiger von V5 zu NX. Eines hätte ich gerne gewusst: Wo kann man in NX einstellen, dass keine Parameter/Bemassung automatisch erzeugt wird? Geht das überhaupt? Danke und Gruss H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
Karmine175 Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 18.02.2011 Windows 7 64bit UG NX 7.5 Solid Works 2012 x64
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
... oder einfach den History Mode ausschalten. Im Part Navigator RMB auf History Mode, Option auswählen, fertig. Gruß, Michael ... oder einfach mal die Überschrift lesen und feststellen, daß es nicht um's Modeling, sondern um den Sketcher geht [Diese Nachricht wurde von mseufert am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Nachricht. Ich habe die beiden Schalter (Siehe Pfeile in Bild) mal rausgenommen. Die Parameter (Bemassungen) werden aber trotzdem erzeugt. Wo wird das generell eingestellt ob diese Parameter automatisch erzeugt werden oder nicht? Kann das der User ohne Admin-Rechte überhaupt? Danke und Gruss in die Runde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
Hallo, Damit die Einstellung wirkt, probier mal eine neue Skizze zu erzeugen, dann sollte es klappen. Generell kann man das in den Anwenderstandards definieren, die Frage ist halt ob das jeder abgestellt haben möchte? Es gibt die Möglichkeit dass User bezogen in den Anwenderstandards zu definieren, das machen wir aber nicht, da kennt sich irgendwann keiner mehr aus denke ich. Ich würde nicht wollen dass die Bemassungen nicht erzeugt werden
Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
Zitat: Hallo Michael, ich denke das ist es was Du sagst. Danke. Aber wo stelle ich ein, daß der Historien-Modus beim Starten von NX generell aus ist?
Ich hoffe Du verwechselst da nicht was? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
Vorsicht, ich glaub, der Kollege will nur das Auto-Dimensioning abschalten und nicht gleich die ganze Parametrik abdrehen. Wenn du in den Skizzenvoreinstellungen änderst, dann gilt das IMHO nur für neu erstellte Skizzen im Part. Wenn du bereits existierende Skizzen hast, dann werden deren Einstellungen nicht verändert. Öffne deine Skizze per Doppelklick im Part Navigator. Gehe dann auf #Tools #Sketch Constraints #Continous Auto Dimensioning. Dann werden keine automatischen Skizzenmaße mehr erzeugt (bzw. sie werden wieder erzeugt, sofern die Option vor dem Anwählen deaktiviert war). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
