| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: speichern unter (3361 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Welt, gibt es die Möglichkeit einzustellen, dass beim "speichern unter" eines Einzelteils in einer Baugruppe nicht alle eingebauten alten Teile durch das neue Teil ersetzt werden, sondern nur diejenigen die ich möchte? Klar, ich kann diejenigen, die zuviel ausgetauscht wurden hinterher ersetzen, das ist mir aber zu umständlich. Ich dachte vielleicht an eine Möglichkeit über die Anwenderstandards (sowas wie: "Alle Exemplare in der Baugruppe ersetzen" JA-NEIN) konnte dort leider nichts finden. Viele Grüße, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
wenn du im tc die baugruppe auf precise umstellst und lädst, könnte es funktionieren. allerdings wirkt sich das m.e. nur auf den einbauzustand aus. wenn du das in der laufenden session machst...??? einfach mal probieren. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, ist das betreffende Teil das Workpart ? Dann: Save Workpart only, im Explorer kopieren oder umbenennen, zurück in die Baugruppe und mit Replace Component das neue Teil einbauen. Wenn's öfter vorkommt, kannst Du ein kleines Journal dafür machen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, in NX8.5 gibt es dafür doch eine neue Funktion. Bauteile im ANT markieren, dann rechte Maustaste, "als eindeutig festlegen..." Native funktioniert das. Im Teamcenter weiß ich es nicht. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten! Das ist genau das, was ich gesucht habe....Vielen Dank! Als Eindeutig festlegen funktioniert auch im Teamcenter, es ist sogar Mehfachselektion mögl. GEIL! Danke auch an alle anderen für die Anworten! *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider musste ich feststellen, dass er beim "als eindeutig festlegen..." das ITEM zwar kopiert, aber nur das 3D-Teil mitnimmt und die Zeichnnungsableitung ignoriert. Kann man dies irgendwie beeinflussen? Vielleicht über die Anwenderstandards? Grüße, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Moin was steht denn im Log-File? Normalerweise wird dieses Verhalten im Teamcenter BMIDE eingestellt, und zwar getrennt für "save as" und "revise", und dann auch noch abhängig vom Dataset-Typ. Da ich jetzt nicht weiß wie der Befehl intern arbeitet, ich aber davon ausgehe das die "ug_clone" Funktion benutzt wird, sollte es im Prinzip klappen. Und da kommen wir dann zu einem vielleicht nicht unkritischen Punkt: Wenn deine Sysinfo stimmt, habt ihr möglicherweise noch ganz andere Probleme und wisst es nur noch nicht: NX8.5 ist nicht zusammen mit TC 8.3.2 supported, sondern erst ab TC 8.3.3 ! Ich kann mir gut vorstellen das bei nicht unterstützten NX Versionen das TC bei diesen neuen NX Befehlen die Annahme verweigert, auch wenn alles scheinbar gut läuft. Wenn das so sein sollte hast du noch nicht mal die Chance nen Call aufzumachen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf! Ja, die Systemangaben sind korrekt. Wo kann ich denn dieses Log-File finden? Dieses BMIDE sagt mir ebenfalls nicht viel. Ich habe mal in der Teamcenter-Hilfe geschaut, konnte daraus aber nicht wirklich schlau werden. Was hat es denn damit auf sich? *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Das Log-File kannst du im Menü "Hilfe" "NX Logfile" aufrufen und auch als TXT Datei speichern. Der BMIDE ist der Busines Modeler für das Teamcenter Datenmodell. Darin werden die Anpassungen für die TC Datenbank vorgenommen. Unter anderem wird auch eingestellt, was mit den Datasets beim "Save as" oder Revisionieren passiert. Was eure Software-Versionen angeht: wer hat das denn so installiert? Wie gesagt, TC 8.3.2 sollte nicht zusammen mit NX8.5 eingesetzt werden. Es läuft zwar, ist aber seitens Siemens nicht freigegeben. Im dümmsten Fall endest das mit einer korrupten TC Datenbank.
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke zunächst mal für die Infos. So in die Tiefe bin ich als normaler Anwender noch nicht gestiegen. Zitat: "Was eure Software-Versionen angeht: wer hat das denn so installiert? Wie gesagt, TC 8.3.2 sollte nicht zusammen mit NX8.5 eingesetzt werden. Es läuft zwar, ist aber seitens Siemens nicht freigegeben. Im dümmsten Fall endest das mit einer korrupten TC Datenbank." Die Installation hat wohl unsere IT-Abteilung durchgeführt. Bis jetzt war ich der Meinung, dass die wissen was sie tun. Ich kann ja mal einen internen IT-Support schreiben und die mal mit dem Thema konfrontieren. Danke und Gruß, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
