| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX 8.5 - Objekte auf Layer 258 (1821 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unglaublich, aber wahr: Mein Check-Mate sagt mir, ich habe Körper-Inkonsistenzen und Flächen-Selbstüberschneidungen. Mein Modell ist komplett leer. Weder Komponenten drin, noch irgendeine Art von Geometrie. Check-Mate sagt mir, dass die angemeckerten Objekte auf Layer 258 liegen. Tja und nun kommt mein Problem: NX benutzt zwar intern den Layer 258 für irgendwelche Operationen aber als User kann man den nicht greifen. Ich habe aus dem Teil alles rausgelöscht, was zu löschen geht. Mein Konstruktionsbaum ist leer (auch wenn ich die Timestamp-Order rausnehme, sehe ich keine unbenutzten Objekte). Phantomelemente löschen bringt nix. Ich habe auch alle benutzerdefinierten Ansichten gelöscht. Dennoch meckert Check-Mate Körper und Flächen an, die auf Layer 258 liegen. Part-Cleanup brachte auch keine Veränderung. Jetzt kommt meine Frage: Wie bekomme ich diese Objekte auf Layer 258 gelöscht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>unglaublich, aber wahr Document ID: 4e702250 (BBS) Yes, 'Layer 258' is a reserved layer. This scheme has been used for years for such things as non-displayable objects, like groups and other similar items. PR #:1670845 KDA: Checkmate reports arc on non-user layer 258 ... ... Solution The problem where these parts fail Checkmate test because it reports a non-user layer 258 for an arc is closed Design as intended. If the customer does not want to know the entities on the non-user layers, the checker (like template) can be re-configured to add filter. The can use the provided function to filter out the entities according to the layer/entity type/color
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 04. Jul. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo MArkus Rainer hat dir die Lösung ja schon geschrieben. Ich hatte gestern ein ähnliches Phänomen. Habe ein neues 0.Prt erstellt und wieso auch immer das alte 0.prt importiert. Dabei hat es mir zig Gruppen mit Importiert die eigentlich gar nicht vorhanden sein dürften. Ev. mal die Gruppen löschen, könnte es daher schon bringen. Für das Layermapping mit Check Mate gibt es einige Checks, ich nutze diesen hier: mqc_check_objects_layers_mapping.dfa grüsse
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo King, ja, das mit den Gruppen hatte ich auch schon öfters. Aber: Die müssten ja im Part-Navi gelistet werden, zumal ich ja auch die Timestamp-Order rausgenommen hab. Das Modell ist nach meinem Verständnis vollkommen leer. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
