| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: NX7,5 Formschrägenanalyse gesucht (2427 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003 i5 750; XP FX3500 Quadro
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle.. Bei der Entwicklung von Kunststoffartikeln benötigt man eine Formschrägenanalyse, auch wenn man nicht unbedingt ein Spritzgießwerkzeug konstruieren muß. Nach langer vergeblicher Suche frage ich hier um Hilfe an, wo sich der entsprechende Befehl befindet. Vielen Dank für einen Tipp !! Gruß an alle ! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
NX7.5 habe ich nicht. Aber aus der Online-Hilfe zu NX6: Werkzeugkonstruktion -> Formtrennungs-Assistent - Überblick ... ... Es bestehen folgende Möglichkeiten: Analysieren der Formschrägenwinkel und zugehörigen Farbflächen auf der Seite Face (Fläche). Teilen der Flächen des Produktmodells in Hohlräume und Kernbereiche sowie Anzeigen von Trennlinieschleifen auf der Seite Region (Bereich). Anzeigen von internen Schleifen, Trennkanten und unvollständigen Schleifen auf der Seite Settings (Einstellungen). Untersuchen weiterer Merkmale des Produktmodells auf der Seite Information. Wo kann diese Funktion aufgerufen werden? Anwendung: Konstruktion -> Mold Wizard Menü: Analysis (Analyse)→Molded Part Validation (Gussteilüberprüfung) ------------------ Rainer Schulze Hinweis: Für den Mold Wizard ist eine besondere Lizenz erforderlich (Nicht in meinen Bündeln enthalten.) [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erstmal herzlichen Dank für den Hinweis ! Hatte ich mir schon gedacht, dass es ein seperates Tool dafür gibt. Werde ich dann mal entsprechend nach "oben" weitergeben... Danke & Gruß ans Forum ! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Einen habe ich noch. Im Menü "Analyse" "Form" "Formschräge". Benötigt aber die Studio Analyse Lizenz. @racing.beetle: die Farben stellen eine Analyseergebnisanzeige dar. Und Analyseanzeigen bekommst du mit dem Umschalten auf die Standardschattierung weg, du kannst aber auch bis zur nächsten Analyse wieder zurückschalten auf die Analyseanzeige. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die weiteren Tipps. Die Zusatzlizenz haben wir leider nicht. Und die Möglichkeit über Analyse/Form/Neigung finde ich leider nicht. Ich schreibe mir jetzt immer einen Step raus und mach das mit einem Zweitprogramm. Es gibt hier unzählige Möglichkeiten, welche ich wohl nie benötigen werde. Doch die "Basics" scheinen vereinzelnt zu fehlen. Vielleicht kommt das ja noch beim nächsten Update ??
Trotzdem Vielen Dank ! Und eine schönes Wochenende.. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
erstellt am: 04. Jul. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp.. Leider gibt es die Funktion bei mir nicht. Die Buttonleiste der Analyse zeigt mir einige Möglichkeiten, aber nicht die gesuchte.. egal.. Ich bedanke mich und werde einmal eine Neuinstallation durchführen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 07. Jul. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Servus Martin! Habe leider nur die Englische Version. Wir verwenden dafür Analysis - Shape - Draft. Habe leider keine Ahnung, ob dafür eine spezielle Lizenz notwendig ist... Damit kann man auch Mindestschrägen analysieren. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede... Ich denke.. ich bin vorerst raus aus der Nummer. Die Scheffs haben jetzt einmal einen Eindruck und ich kann mit meiner Arbeit fortfahren. Hab mal ein Bild angehängt, was ich habe.. Wenn die Entscheidung für ein Update fällt, weiß ich jedenfalls mehr. Allen herzlichen Dank! Ich klink mich jetzt hier aus..mercy..!!!
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Jul. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Sag' mal, verwendest Du eine eingeschränkte Rolle ? Taucht die Funktion bzw. das ganze Untermenü evtl. deshalb nicht auf ? Falls es dann noch an einer fehlenden Lizenz liegt, gibt's alternativ Analysis->Shape->Slope oder Du machst ein paar Isoklinen rein. Irgendwas findet sich in den allermeisten Fällen. Vielleicht hilft's ja, damit Zitat: Die Scheffs
nicht den Eindruck kriegen, den ich hab'. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Jul. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein fröhliches HALLO.. Ich freu mich irgendwie sehr, wie man versucht, mir hier zu helfen. Abschließend zu diesem Thema möchte ich folgendes mitteilen. Für mich waren in den vielen langen Jahren 3 Dinge in der 3D- Entwicklung wichtig, um schnell arbeiten zu können und immer die Orientierung zu behalten. (ORIENTIERUNG ist a und o) 1) ein guter Skizzierer 2) ein übersichtliches Formschrägenanalysetool 3) ein schnelles effektives Messtool Da mag manch einer sicherlich anderer Meinung sein. Aber ich möchte nicht die diversen CAD und CAM Programme auflisten, mit denen ich arbeiten durfte. Wenn wir den neuen Realisstand installiert bekommen, werde ich mich gern hier wieder melden. Allen noch weiterhin viel Freude mit Ihrem CAD !! Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 09. Jul. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
