| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: DXF/DWG Export mit Images (1951 mal gelesen)
hemayr Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 64 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche gerade einen DWG-Export zu machen. In der NX Datei (Drawing) sind Images (JPG-Warn-, Gebotszeichen,..) Leider become ich diese nicht nach ACAD. Hat jemand eine Idee? ------------------ Helmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hemayr
>>In der NX Datei Welche Version? >>JPG ... Leider become ich diese nicht nach ACAD. Schau mal in die Online-Hilfe. Nach meinem Verständnis wird bei SÄMTLICHEN Schnittstellen nur Geometrie übertragen. In NX9 sehe ich jetzt zum ersten Mal bei DXF/DWG: Export drawings as pictures Vielleicht hilft das ja... >>Warn-, Gebotszeichen,.. Wir verwenden übrigens immer User Defined Symbols, keine Bilder. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hemayr
Zitat: ...DWG-Export...sind Images (JPG-Warn-, Gebotszeichen,..)...
eingebettete bilder sind keine dwg-objekte. also auch nix mit export/import. die bilderchen separat als jpg's bereitstellen und im AutoCAD wieder einfügen. denn auch im autocad sind bilder embedded ole-/objects... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein PDF File kann man leicht erstellen da kommen sogar die Rasterimages durch. Nur im DXF/DWG Konverter gibt es keinen Schalter dafür obwohl ACAD normalerweise diese Files als OLE Objekte einfügen kann. ------------------ Helmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte auch User defined Symbols, leider warden die Symbole nur schwarze Flecken, da sie in Schwarz/Weiss ausgedruckt warden. Die Symbole sollten jedoch in Farbe sein. ------------------ Helmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hemayr
>>Also nix mit manuael einfügen. Dann schau Dir die Spezifikation von DXF an und schreib Dir eine LISP-Routine. (Aber das gehört dann wohl in ein anderes Forum...) Oder willst Du DWG exportieren ohne AutoCAD zu haben? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hemayr
>>Ich hatte auch User defined Symbols, leider warden die Symbole nur schwarze Flecken, da sie in Schwarz/Weiss ausgedruckt warden. Die Symbole sollten jedoch in Farbe sein. Das sollte doch wohl möglich sein. Aber Du machst ein Geheimnis, welche Version Du einsetzt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
